Электросхема дачного дома. Помогите советом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем anmind, 24.07.13.
  1. anmind
    anmind
    anmind
    Прошу помощи в создании схемы для дачного дома.
  2. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    АВ на 25А для 2,5 квадратов не гуд.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    На ввод - S УЗО.
    Компрессор - что это? Нужна отдельная линия? АВ+УЗО.
    Водонагреватели - отдельно на каждый АВ+УЗО или ДИФы 10мА.
    Третья линия - нормально.
    Далее: УЗО 40/0,03 и группы: розетки 1 эт., свет 2 эт., свет коридор+ лестница - АВ 3...6А (см. по мощности);
    УЗО 40/0,03 и группы: розетки 2 эт., розетки гостиная, свет 1 эт.;
    УЗО 40/0,03 и группы: наружная терраса, свет -крыльцо 2...6А (см. по мощности), свет санузел и душевая.
    Последняя линия - автоматы 2р или 1р+N.
    :hello:
  4. anmind
    anmind
    anmind
    Почему так, если не затруднит - объясните.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Отвечу вместо жены.
    2р или 1р+N - в принципе предпочтительнее, т. к. позволяют легко отключить линию, в которой возникла утечка, вследствие которой срабатывает групповое УЗО. Однако, они дороже и занимают больше места.
    В этой группе она объединила потребители уличные и в "мокром" помещении - вероятность срабатывания УЗО несколько выше.
    Несколько оптимизировать размеры щита позволяют ДИФы, однако при таком решении резко возрастет стоимость щита.
    :hello:
