1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под сруб - высота, толщина, армирование
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Zagotin, 24.07.13.
  1. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    Вот и я превратился из читаки в писаку...
    Решено строить не то дом, не то сауну. В общем и целом задумка следующая - построить из бревна (без внешней отделки) дом-сауну. На первом этаже будет сауна, комната отдыха. В мансардном этаже будет комната для проживания.
    Размеры: 6х7 м. Из них 5х6 сауна и 2х6 веранда.
    Грунты: до 80-90 см суглинок, далее очень плотный песок.
    УГВ очень глубоко. Участок на вершине холма, поэтому проблема влажности и УГВ отпадает.
    Планы:
    Под фундамент планирую песчаную подушку 20 см (глубина котлована 90 см, до песка) Фундамент будет разной высоты, т. к. под частью дома планируется подвал, стенами которого и будет выступать фундамент. Планирую толщину 30 см, высоту 110 см, из них 70 см в земле и 40 см цоколь. (под подвал высота 2 метра из них 1,60 в земле)
    Армировать хочу в 4 продольных прутка 12 арматурой, вертикальные и поперечные из 8 арматуры.
    Вопрос: Все ли верно?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    4 прутка на ширине 30 см- проблема в разгонке бетона и вибрировании. Достаточно будет 2-х по 14- 16 мм. кстати какая глубина промерзания в паттайе? если это прикол, то вообще несмешно, т. к. профи определяют глубину промерзания по месту, кот орая написана в нике...
  3. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    4 прутка - 2 сверху, 2 снизу ленты, т. е в два ряда. Строю в Смоленской обл, т. е. глубина промерзания как и для Москвы. Но планирую утеплить отмостку и стенки фундаманта.
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Zagotin, Размер " Сауны" впечатляет! - Коммерческая? :aga:
  6. Zagotin
    Zagotin
    Zagotin
    Смоленск
    нее... Своя. Это скорее дом с сауной. Второй этаж жилой будет.
    По фундаменту все ясно. Единственный вопрос который меня еще мучает - на что класть арматурный каркас? Не на землю же... На кирпичики, камушки, брусочки?
