1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плотность грунта и малозаглубленная лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Niker2, 24.07.13.
  1. Niker2
    Niker2
    Niker2
    Приветствую форумчане!
    Прошу совета. 2 года назад летом поднял уровень участка на пол метра. Вокруг участка лежали горы грунта, который застройщик поселка разрешил перекидать экскаватором себе на участок, что и было сделано,=. Экскаватор ковшом разравнял грунт, однако никакой особенной трамбовки сделано не было. Отсюда возникает вопрос: если делать ленту под сруб бани на таком грунте глубиной 100 см, то получается что половина глубины - достаточно рыхлая почва. Что можно сделать?
    Заранее благодарю за советы!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если баня деревянная то закрутите винтовые .
  3. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    1. Заглубляться на 1 метр под сруб?
    2. А в чем проблема? Вы же фундаментом не на насыпной грунт планируете опирать, а сбоков он Вам как помешает?
    3. Достаточно углубиться на пол метра (насыпной грунт) + немного в плодородку под ним те до твердого материкового грунта и все. При этом можно засыпать в траншею песок 25-30 см с увлажнением и трамбовкой для уменьшения глубины ленты. Лента 30 см в земле, 50 над и то перебор. Удачи.
  4. Niker2
    Niker2
    Niker2
    Регион69,
    боюсь даже спрашивать а стоит ли утеплять ленту и делать дренаж ? Предполагаемый вид бани прикрепил кстати
  5. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Задумка класная. Дренаж и утепление (в том числе и отмостки) это комплекс мероприятий по предупреждению морозного пучения грунта под МЗЛФ (увлажненный грунт при промерзании выдавливает фундамент), на непучинистых и неувлажненных грунтах можно не заморачиваться. Поэтому дренаж по необходимости - допустим отсечь осеннюю верховодку, а утепляться пожалуй стоит, тем более под такой терассой любой пенопласт спрячется.
