1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Теплые полы в бане
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Shyrich, 24.07.13.
  1. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    Теплые полы в бане
    Собираюсь строить баню, полы деревянные не хочу, хочу плитку, соответственно полы будут холодными, ну то что 1- слой песок, 2- керамзит, 3- 5 или 10см. пенопласта, 4- на него бетон, это понятно, но все равно в помывочной и КО в зимний период, полы не будут достаточно теплыми. В голову пришла мысль, Которую я бы хотел вынести на обсуждение сюда. и так.
    Делаем все как обычно, в раствор бетонируем трубы, я склоняюсь к металлопласту, в районе котла ставим радиатор, предположительно думаю, что можно будет применить чугунную батарею, и еще в систему добавить водяной насос, который будет циркулировать воду по системе, была одна загвоздка, в зимний период, вода перемерзнет, и заморозит систему, но как вариант, воду заменить тосолом. Система будет герметична, поэтому паров не будет, да и я сомневаюсь что система прогреется до 80 градусов.
    Ну к примеру так, затопляю баню, через час прихожу включаю насос в розетку, ну и как бы все.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А где котел?
  3. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    ну как, котел в парной.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А что он там делает? :|:
  5. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    _) а по вашему где в бане должен находиться котел?_) и вот чтобы радиатор в непосредственной близости с ним был.
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Идея хорошая! Только расширительный бак не забудьте, а то порвет вашу систему... Да и включение насоса надо от датчика температуры организовать, типа вода в радиаторе 30гр -пошел запуск...
  7. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    не подскажите? как в такую систему запулить расширительный бачек. а насчет датчика да, эт круто, спасибо!
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Просто в любом месте закрытый расширительный бак надо поставить (ну где мешать не будет), думаю литра на 2-3 вполне хватит, в зависимости от объема теплоносителя). Обычно их ставят на обратке к котлу, в вашем случае перед радиатором со стороны комнаты отдыха или где там можно (только не в парной).:hello: И там же рядом насос, а вот датчик Т, где-то на выходе из радиатора.
  9. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    спасибо за дельный совет. тож прикинул что на обратке самое оно. ну а все остальное думаю решаемо.
  10. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    А вот датчик Т, где-то на выходе из радиатора.[/quote]
    а я подумал, что датчик Т, нужно поставить именно где-то на трубе, т. к. радиатор у котла, и он всегда будет горячим, а так, температура будет браться именно с пола.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ребята где у вас котел? :|:
  12. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Да не котел, а печка для парной... Возле нее как теплоприемник-радиатор, через него циркулирует жидкость в системе теплого пола. как еще объяснить?
  13. Shyrich
    Shyrich
    Shyrich
    Самара
    именно так и есть_)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ребята, а вы вместе курили? Трава хорошая была? ;)
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В чем проблема? Хотите поерничать идите в цирк, там место клоунам, есть вопросы-задавайте.
