1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Устройство отмостки незаглубленного фундамента
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Andrew425, 24.07.13.
  1. Andrew425
    Andrew425
    Andrew425
    Народ, подскажите как извернуться и сделать отмостку на незаглубленном фундаменте? Стандартный вариант устройства - выбрать грунт на 25-30 см и т. д. не прокатит, ибо если я выберу там грунт, то домик мой (6х7, бревно) осядет на глубину выбранного грунта, поскольку стоит на песчаной подушке вровень с поверхностью нашей планеты.) В инете не удалось найти ничего по этому поводу. Хэлп, кто знает. :hello: А то печаль печальная имеет место.
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Посмотрите http://www.forumhouse.ru/posts/6286952/, а так зависит отвысоты цоколя, от отмостки до бревна надо см 40, ну не на 30, а на 10 см грунт снять можно.
  3. Andrew425
    Andrew425
    Andrew425
    За ответ спасибо. У меня 40 см бетон, лента, потом ещё 40 см кирпич (в четыре ряда). Снять 10 см без проблем. Как раз до песчаной подушки.
  4. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Ну, с Вашим запасом по высоте и углубляться незачем, если только растительный слой ковырнуь.
  5. Andrew425
    Andrew425
    Andrew425
    Т. е. дёрн снять. Ок. Пасибль.
  6. Hun73
    Hun73
    Hun73
    Решил написать только исключительно, что по этой теме нет инфы в сеьти и как отсчетную точку пост оставить. Надеюсь напишу отзыв через годик. Фундамент оказался не заглубленным на этапе устройства отмостки) Земля наверно суглинок, но лопатой его пробить посуху не реально.
    Домик не покупал, покупал место)
    Итого, фундамент не заглублен, но за 4 года не сдвинулся с места и не треснул под весом бревна.
    Глубину копки определил как 20 см (10 песок, 10 бетон М200) в верхней точке горизонта. Хочу сверху тротуарную плитку. Отмостка пока с трех сторон, будет со временем веранда.
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Какую пленку брали на отмостку?
  8. rad812
    rad812
    rad812
    Здравствуйте, у меня такая же проблема, монолитная плита 60 см стоит вровень с уровнем земли, когда заливали делали выемку грунта и засыпали туда песок со щебнем на довольно приличную глубину плюс еще и на метр вокруг фундамента. Вопрос вот в чем, копать это безобразие или нет чтоб песочек сыпать, лопату не воткнешь. Также имеется мысль все это утеплить (фундамент и отмостку), но в фундаменте продухи из железных труб 25мм расположены у основания и на вершине по всему периметру, я же их просто закрою ЭППС и залью бетоном. Как быть с лесенкой в котельную, и P7070588.JPG какой высоты делать?
  9. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Ну по идее надо было утепляться до лесенки. А полы какие, по грунту? Так по идее XPS на цколь и отмостку. Отмостку можно и не заливать бетоном, а по утеплителю засыпать гравием или газон посеять.
  10. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    газон, плитка, мраморная крошка. Смотрите устройство мягкой отмостки.
  11. rad812
    rad812
    rad812
    Спасибо ! Про полы по грунту, несовсем понял вопрос. На плите 60 см, между ними роквол, на высоту лага, потом черновой пол из осб, на пленку
  12. rad812
    rad812
    rad812
    На плите лаги с шагом 60
