РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые эксперты форума! У меня несколько вопросов по монтажу септика Танк-3. Куплен Танк-3. Сейчас планирую заливать фундамент и сразу хочу заложить канализационную трубу и подвести к самому септику и так скажем законсервировать его. вопрос 1. Как рассчитать выход канализационной трубы из дома, может существуют какие нибудь негласные правила, ваш опыт итд (главное что бы не перемерзло я думаю), и как подгадать что бы состыковаться трубой с септиком? вопрос 2. Когда буду проливать цементом и песком и одновременно заливать водой внутрь септика, как я понимаю выходное отверстие нужно будет заглушить чем то что бы не выливалась вода? и как потом инфитраторы цеплять?
1. Делайте по обратному: сначала монтируем септик, затем прокладывем трассу до дома, ставим гильзу, заливаем фундамент. Если делать как Вы хотели: определяемся с местом выпуска через фундамент, отсчитываем расстояние до места установки септика, производим расчет уклона 2 см на 1 метр трассы, нивелир Вам в помощь. 2. Выводим трубы дальше места засыпки пазух котлована ЦПС, ставим заглушки. Когда будете цеплять ИФ откачаете воду из септика ниже входных-выходных патрубков и соединяйтесь. У меня такой проблемы не возникало т. к. подача в ИФ насосом по контруклону
Как я понимаю, по габаритным размерам танка-3 высота его 2000 мм., входной патрубок расположен примерно 700 мм. от верха горловин, ну +- от уровня землю получается 600 мм., правильно я мыслю? примерно мне от этой цифры надо отталкиваться?
когда смонтируете ИФ вода должна будет сама встать по уровню низа выходного патрубка из танка Примерно так оно и есть, но настоятельно Вам советую ложить трассу от танка к дому, главное не упереться при этом в фундамент, если он уже существует, но Вам это не страшно т. к. фундамента нет, нужно будет в предполагаемых местах пересечения труб и фундамента установить гильзы из расчета не менее 2:1 диаметра гильзы к диаметру труб, т. е. если труба 110, то гильза 200 мм
Запуск ТАНКА в эксплуатацию -это залить водой полностью до уровня сливной трубы и начать пользоваться.
