Фильтры Новая Вода "EXPERT" и "O600" есть проблемы
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем metal_01, 24.07.13.
  1. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    Собственно кто нибудь пользовался? Собираюсь приобрести для квартиры EXPERT 410 (квартира, 1 этаж, давление хорошее, водоснабжение - централизованное, откуда - не знаю, сейчас пользуюсь обычным кувшином - накипи в чайнике нет). Почитал отзывы в интернете - все положительные, за исключением того, что 80% жалуются на быстрое (2-3 месяца) повторное появление накипи в чайнике, т. е. на быстрый выход из строя фильтра умягчения, как я понимаю.
    И еще, что такое магнитный умягчитель воды? что это и для чего он нужен? если его перед фильтрами поставить, или перед стиралкой, поможет от накипи?
  2. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Нужен для того, чтобы заработать на вас.
    Независимо от того, куда его воткнете, это не спасет вас от накипи.
    Хоть какой магнит не ставьте, СаСО3 никуда не исчезнет: при нагревании воды он выпадет в осадок.
    Единственный случай, когда этот магнит может иметь хоть какой-то эффект, это при монтаже его перед проточным водонагревателем.
    К тому же знаю тех, кто производит подобные штуки в Казани (см. фото). Себе и бесплатно не поставлю.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр - это устройство (аппарат) задерживающий (фильтрующий) примеси.
    Магнитный умягчитель (преобразователь) - это устройство (аппарат) преобразующий (изменяющий) структуру среды (воды, примесей в воде) посредством магнитного поля.
    Магнит максимум что может "фильтровать" - окалины, стружку, гвозди...:)
    Преобразование солей жёсткости магнитным полем временное, т. е. после прекращения действия магнитного поля соли жёсткости возвращаются в прежнее состояние. Магнитные преобразователи более-менее эффективно применяются в замкнутых контурах нагрева воды при условии, что рыхлый шлам солей жёсткости (который всё равно образуется при нагреве воды) регулярно удаляют из контура воды.
    При использовании магнитного преобразователя в незамкнутом протоке (например, стиральная машина или водонагреватель) основная часть солей жёсткости (но не 100%) не оседает на поверхностях нагревательных элементов. Поэтому какое-то время кажется, что всё замечательно. Но, малая часть солей жёсткости всё же "цепляется" за поверхности, и со временем этот процесс становиться лавинообразным.
  4. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    По поводе фильтра "новая вода expert 410" могу сказать - супер. места занимает мало, установка простая (шурупы в стену ввинтил, руками нацепил переходник на холодную воду, воткнул трубки, просверлил дырку под краник и все. на все про все минут 20), воду фильтрует хорошо (хотя наверное сама вода у нас не совсем плохая), жене нравится. Куплю такой же папане в Чистополь, там вода не очень, так что посмотрим как он там себя зарекомендует.
    А по поводу плохих отзывов могу сказать - не надо ждать сверхъестественного, фильтр со своими обязанностями справляется, а по поводу быстрого появления накипи (пишут что через месяц, два появляется повторно) - ну поставте дополнительно на входе еще один фильтр, все ж лучше будет.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычная ультрафильтрация в красивой коробке.
    Если знать исходную жёсткость воды, то совсем несложно прикинуть когда менять картридж.
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Добавлю и я 5 копеек, с Вашего позволения:).
    Давление неплохо было бы померить перед подключением сего девайса. Картриджи данного образца крайне критично относятся к давлению.
    :faq:. Смею надеяться что это шутка? Или Вы хотите пополнить ряды утопленников? Все соединения затягиваются на подмотку или прокладки и уж ни как не руками!
    Как Вам уже ответили, лапша на уши. :aga:
    При таком объеме фильтрующей засыпки, этот срок можно считать достижением.
    Обычно, картридж стандарта 10SL работает 6 мес., а здесь объем меньше почти в 2 раза.
    Так же вызывает сомнения техническое решение по замене картриджей, под мойкой, в скрюченом положении,
    крутить подвижные элементы, ну его в пень, лучше вытащить и на свету спокойно все делать.
    С уважением.
  7. abdys
    abdys
    abdys
    Казань
    СКАЖИТЕ пож-ста где в Казане купить эти фильтры Новая Вода Expert M410?
  8. metal_01
    metal_01
    metal_01
    Казань
    в леруа мерлен. правда что то в последнее время я их там не видел.
    там все на прокладках, а начну затягивать туго до подмотки, как вы говорите - сломаю к едрени фени его нафиг. один кран так уже "перетянул" - треснул пополам и все...
    после полу года использования могу сказать что фильтр работат, но ресурс немного завышен. для семью из 4 чел. ресурс ~3-4 месяца. и да, еще неплохо бы поставить что нибуть для удаления извести (умягчения, я так понимаю) перед фильтром.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А из чего же в таком случае сделан кран, позвольте поинтересоваться?
    Пластик или силумин? Если угадал, тогда, на полном серьёзе, выбросьте это в ближайшую помойку и купите нормальный, латунный переходной адаптер и краник (например Атолл и т. д.) как вариант, в продаже есть проходные краны производства Аквафор 1/2*1/4*1/2 -как раз то, что Вам нужно. А по надежности, думаю, совершенно не сопоставимо.
    На крайняк, все детали можно подобрать по отдельности.
    А с таким "чудом", я бы не связывался.
    С уважением.
  10. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    У мене стоит -очень доволен, я уже больше года в нем ничего не менял-вода отличная.
    рекомендую. главное что фильтры стоят в этом корпусе -не мешают!
    думаю нужно будет вызвать их чтоб фильтры поменяли...
  11. Strey
    Strey
    Strey
    И не меняйте ничего... и так работает...
    И когда машину в сервис погоните скажите чтоб топливный, салонный и воздушный фильтр ни в коем случае не трогали... и так все хорошо...
  12. Streenger
    Streenger
    Streenger
    Фильтр - хламовый. Для сравнения - магистральник однобанковый 10BB "Арагон-3" от гейзера дает куда лучшие результаты и по обьему - 10 кубиков снижение жесткости ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ, дальше возможно образование хлопьев но не накипи - уж не знаю почему но обычная накипь тряпочкой не смывается .. :) опыт использования - год.
    Если же взять тройную систему от " гейзер" с Арагон -2 и снижающим жесткость третьим блоком - получите отличную питьевую воду .. - старый пластиковый кувшин куда набирали и набираем воду через 2 месяца САМ отмылся от желтого осадка (вода даже через "Барьер" всеравно давала железистый осадок).
    Питьевого фильтра на семью 5 человек в условиях заросшей ржавой трубы д о 12 го этажа - хватает на полгода, а если через 2-3 месяца поменять первый - механический картридж - то и на год. после чего рекомендуется замена.
    Опыт использования 5 лет .
  13. МилаГ
    МилаГ
    МилаГ
    Мы поставили обратный осмос от Prio Новая Вода с минерализацией Expert Osmos Stream MOD600 (списала с документов). Довольно долго заказывали бутилированную воду Нестле. Ставили на куллер или использовали помпу. Вроде было все нормально. Но цены в накладных повышались чуть не каждый квартал. К тому же бутылки стали привозить грязные, а доставка была только на раннее утро. Дети все время просыпались от звонка в квартиру. Когда цена бутылки перевалила за 300 руб., решили поставить систему. Но так, чтобы она решала все задача, была на полном автомате, чтобы не было видно всех этих проводов, подключений и чтобы не дай Бог не нарушить ремонт, который отнял пол жизни. Почему выбрали именно Новую воду? Потому что это реально обратный осмос! Потому что полный автомат. При звонке уточняла специально не будут ли что-то вновь сверлить так, что потом опять придется где-то что-то подклеивать, докупать и пр. Потому что все необходимое уже идет в комплекте, включая кран. Потому что он идет в комплекте с помповым блоком, который увеличивает давление. Начиталась, что чайник у людей набирается чуть не пять минут, а блок дает нормальный напор. Потому что нет бака, который надо как-то обязательно дезинфицировать. Муж запал на японскую мембрану. У блока датчики подсвечиваются, не надо лазать с фонарем на коленях, чтобы узнать все ли в порядке с системой. Установили где-то часа за полтора. Ничего не видно, все под раковиной. Смотрится отлично. Вода вкусная. Живая. Чайник наливает быстро, чуть менее минуты. Цена немного высоковата, конечно. Но мы посчитали, что оно того стоит и себя окупит полностью. Довольны. Как смотрится в интерьере, см. фото.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    В части мембраны нет никаких преимуществ перед конкурентами. Отсутствие накопительного бака + помпа+ входное давление 4 бар и более, такое сочетание может привести к разрыву корпуса мембраны. Не понравилось, у фильтра с помпой должны быть не фитинги John Guest (быстроразъемные цанговые соединения), а с накидными гайками, так всегда раньше делали ответственные производители. И в дальнейшем у вас будут проблемы с расходными материалами и комплектующими.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот именно поэтому я советую ставить фильтр с картриджами под стандартную колбу SL10 - чтоб потом не искать оригинальные картриджи. И не покупать их втридорога.
