Вопрос про торфяной туалет
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем lena05-05, 24.07.13.
  1. lena05-05
    lena05-05
    lena05-05
    На даче стоит торфяной туалет (типа "Компакт"), соответственно шланг для слива жидких отходов выведен на улицу. Вопрос следующий. Что будет, если в этот торфяной туалет наливать жидкость, предназначенную для выгребных ям?
  2. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    По факту ведь в таких туалетах масса не компостируется, а с помощью дренажа, торфа и вентиляции обезвоживается и накапливается потихоньку.
    Причем обезвоживание - главный принцип, отличающий от простой накопительной емкости.
    Чем меньше влаги, тем меньше запаха.
    ИМХО: думаю, что ничего не добавит эта жидкость. Среда с выгребной ямой сильно различается.
    При чем тут шланг не понял, но у моего компакта (ротор турбо) шланг не в землю уходит а под дом - в полупрозрачную канистру на 10 л. Когда канистра заполняется, ставлю подменную, а полную выливаю в ящик с компостом.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Значит у Вас самый современный Компакт. У моего Компакта тоже шланг в задней части бака горизонтально и тоже выходит на улицу, выкопал ямку и поставил в нее пластмассовую канистру, по мере наполнения выношу.
    Жидкость сольется через шланг и будет деньги на ветер. Содержимое туалета при этом не уменьшится и не переработается.
  4. Щедрина
    Щедрина
    Щедрина
    То же Компакт, шланг, канистра.
    Шланг потрескался за 4 года пользования. Может кто знает чем заменить?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Подойдет шланг для полива аналогичного диаметра. давно так пользуюсь.
  6. DanilaBB
    DanilaBB
    DanilaBB
    Зеленоград
    Тоже преобрел компакт 120 литров, пока не использовал, но разочарование уже пришло. Какой-то весь кривой, пластик не равномерный по толщине, крутилка засыпки - пробка от ВАЗа на винтовой шпильке, за все цепляется. У всех так или только меня так на. обманули и идти ругаться? Российский бизнес достал уже, - сделать абы как и впарить.
