Душ как душ (на тёплое время)
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем komide213, 23.07.13.
  1. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    :hello:,
    Ну-с,
    Прочитав пару тем здесь на форуме, набравшись опыта, так сказать, взялся я за строительство сего сооружения.
    На правильность каких-то узлов не претендую, так что, как сумел. :)]
    -фундамент для "душ как душ", был заложен ещё в том году, ближе к концу лета, чему послужили четыре фунд. блока 400*200*200.
    Выкопал ямки, засыпал песочком, пролил водичкой, выставил блоки. На блоки гидроизоляция из рубероида, далее обвязка из доски 150*50.
    Да, все элементы каркаса готовились заранее, и обрабатывались невымываемым антисептиком Zelest Хортос.
    - далее были смонтированы стойки каркаса из доски 100*50
  2. komide213
    komide213
    komide213
    - далее сделал обвязку по верху:
    - кинул обрешётку на крышу:
  3. komide213
    komide213
    komide213
    На данном этапе конструкция оказалась совсем "хлипкая",
    - добавил укосину и ригель:
    - врезал ещё одну стойку под дверь и ригель под окно (нет фото :)):
    - занялся обшивкой вагонкой (прочность конструкции заметно увеличилась) :super::
  4. komide213
    komide213
    komide213
    - затем дошла очередь до покраски, выбор пал на марку "Сосновый дом" (покрывал в два слоя),
    цвет не помню к сожалению. Очень муторно дверь было делать, но всё получилось довольно таки хорошо ;):
    А, да, на крышу кинул рубероид в несколько слоёв!
    На этом в том году и закончил :hello:!
  5. komide213
    komide213
    komide213
    Ну и, что было сделано в этом году
    - в качестве пола пошла доска 150*50, обработанная Неомид 430 Эко, крепил на жёлтые саморезы, под доску, на обвязку, проложил рубероид. Доску крепил с зазором, так как слив заплонирован самотёком на грунт:
    - внутри получилось две зоны, непосредственно душевая и преддушевая :)].
    Так вот, там где душевая, решено было на стены положить пластиковую вагонку, самую дешёвую, что нашёл в Леруа + комплектующие к ней. Всё это безобразие легко режется обычным канцелярски ножом, очень удобно работать :super:.
  6. komide213
    komide213
    komide213
    - на рынке была куплена бочка на 120л и комплектующие (шаровой кран, сгоны, уголки, пара хомутов, излив душа, тен, фум лента), всё это было собрано вот в такую конструкцию:
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Komide213, а Вы в нашем регионе последние две недели могли мыться под этим душем когда температура воздуха не поднималась выше 20градусов а ночью 12-15 градусов.
    Плотницкие работы и столярка у Вас выполнены хорошо но вот бочка с лазанием к ней по лестнице чтобы налить в нее хоть немного горячей воды это полнейшая ерунда сводящая Вашу работу на нет. Это мы тоже в свое время проходили и пришли к этому https://www.forumhouse.ru/threads/115910/page-3 (пост 39) чего и Вам желаем. Думаю в дальнейшем не пожалеете.
  8. modlen
    modlen
    modlen
    Волгодонск
    Отличная работа! А вот как насчёт прогрева воды? Успевает ли в пластике нагреться?
  9. komide213
    komide213
    komide213
    в бочку вмонтирован тен для нагрева воды,
    вода нагревается в течении часа до комфортной для мытья температуры.
    Пока наливать воду приходиться вручную, по лесенке со шлангом в руке :( - это минус конечно.
    При +20 принимать душ не пробывал :)], так что ничего сказать не могу.
    Внутри так получилось у меня:
  10. id134612366
    id134612366
    id134612366
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, размеры душа, ДхШхВ. Спасибо.
  11. komide213
    komide213
    komide213
    Здравствуйте,
    на память не скажу, размеры надо будет "снять".
  12. Onlooker
    Onlooker
    Onlooker
    Сгон на душе из чёрного металла - не лучшее решение, IMHO, можно подобрать что-нибудь поприличнее, хотя бы оцинковку...
  13. komide213
    komide213
    komide213
    измерил:
    1,75 х 1,1 х 2,3м
  14. k-113
    k-113
    k-113
    На боковую стенку так и просится коллектор. Самый простой, из МП трубы под крышкой из поликарбоната.
  15. komide213
    komide213
    komide213
    В этом году попробовал при +12 за бортом, бодрит:super:. Выходишь из душа чистый и свежий:)].
