Вентиляция чердака L-образного дома
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Dealpa, 23.07.13.
  1. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Доброго всем времени суток!
    Подскажите по вентиляции чердака. В плане дом L-образный. Длины карнизов - 14 и 11 метров. Уклон крыши - 22 град. Пирог будет стандартным: стропило, пленка, контробрешетка, обрешетка, металл.
    Будут ли достаточными пара фронтонных окошек для проветривания холодного чердака (расположены они будут НЕ напротив друг друга из-за L-образности дома). Или в таком случае необходим вент-конек?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет не достаточно...до 7 метров можно окошками. Необходим либо вентконек, либо коньковые вентили.
  3. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Тогда, наверное, если уж делать вентконек, то целесообразно отказаться от фронтонных окошек, через которые будет наметать снег... Окошки если и будут, то застекленные, ради освещения чердака. Или я не прав?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше сделать. Вентконек это только часть системы которая будет осуществлять вентиляцию. В эту систему войдут еще карнизный вход воздуха (софит) и вентзазор. Все три составляющих могут дать сбой в определенных условиях (забиться снегом\льдом.)На ендовах с тягой могут быть проблемы...Все- таки вентокна нужно делать. ИМХО
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Эта проблема решаема. Решетки направленные вниз, удлинение входа воздуха коробом внутрь чердака. Ну и самый радикальный заметает-закройте (например жалюзями)...Закрыть всегда проще уже сделаный...чем прорезать потом.
  6. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    В случае с вентконьком гидроизоляцию не доводим до конька на сколько?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это супердиффузионная мембрана то до конца...можно и перехлестнуть на другой скат. Вентиляция (вентзазор) будет выше пленки
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Это будет просто гидроизоляционная пленка (на другую, тем более на СДМ, тратиться не вижу смысла).
    Так какой разрыв пленки в районе конька делать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СДМ-это самый дешевый бюджетный вариант...Если не ставить СДМ то все дороже и сложнее...например вентзазоров тогда нужно делать -два...
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    пожалуйста, поясните :faq:
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какую роль будет выполнять эта пленка? Назовите марку хотябы. Если простая ветрогидрозащита-то монтировать ее нужно с провисанием и не касаясь утеплителя-вот уже 2 зазора. Да и не держит воду простая ветрогидрозащита. Если этой пленкой будет пленка с хорошими гидрозащитными характеристиками-то это уже пароизоляция. Запирать пар ей нельзя и пространство между ней и утеплителем нужно вентиллировать...это опять два зазора получается...Как не крути а выход-СДМ...
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    я ж в стартовом сообщении указал на холодный чердак ;) Т. о. никакие "ветро-", "паро-" не нужны.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У меня в деревне тоже чердак холодный...но с подкровельной пленки льет конденсат каждое утро в водосток...(в жару)
  14. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    недостаточная вентиляция?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет, так и должно быть. На металле в жару капли снизу бывают по утру.
