Продухи в ленточном фундаменте - нужен совет
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vasiliy1983, 23.07.13.
  1. Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Есть вопрос касательно организации продухов в ленточном фундаменте.
    Вводные данные:
    1) Фундамент ленточный монолитный будет возводится поверху ЖБ монолитной плиты.
    2) Высота ленты 50 см (ширина 30 см)
    3) Площадь подпольного пространства 80 м кв
    4) Плита гидроизолирована изопластом снизу и низ плиты находится на 50 см выше уровня участка (была сделана высокая песчаная подушка)
    5) Подпольное пространство (высотой около 50-55 см) будет неотапливаемым.
    6) Полы первого этажа будут достаточно утеплены (180-200 мм утеплителя).
    7) Планируется 36 продухов (19 из них по внешнему периметру) - см чертеж
    8) Дом будет из дерева с деревянными перекрытиями.
    9) Вентиляция будет непренудительная - вытяжки не будет.
    Просьба разбирающихся форумчан подсказать достаточно ли будет в качестве продухов использовать 160 мм трубы (площадь сечения 0.0181 м кв). Согласно отечественных СНиП (СНиП 2.08.01-89) соотношение площадей продухов к подвальному помещению должно быть около 1\400. При 160 мм продухах получается около 1\230 (то есть почти в два раза больше по площади). Смущает одно - рекомендованный размер каждого продуха 0.05 м кв. У 160 мм трубы почти в 3 раза меньше. Понимаю, что у меня лента на плите, а требование СНиП применим к ленте, когда имеется фактор испарения влаги из почвы в фундаменте.
    Еще продухи будут ставится не далее 0,8-0,9 м от углов и расстояние между соседними не более 2,6 м.
    Подскажите - все ли верно? Надо ли увеличить площадь продухов?
    Очень не хочется потом чтобы дом начал гнить и покрываться плесенью снизу из-за конденсата в подполье. Что лучше - подскажите!
    Выложил два чертежа - для прямоугольных продухов (в 2 раза больше по площади 160 мм) и для 160 мм трубы.
    Заранее спасибо.
  2. Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Vasiliy1983
    Просьба - если кто обладает информацией - поделитесь. Опалубку ленты уже собирают строители - они вообще прелагали 80 мм трубу использовать для продухов! Пришлось срочно вмешаться и разбираться со стандартами и читать форум активно.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор неактивен.
