Нужна помощь по имеющему барбекю
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем edada, 23.07.13.
  1. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Господа форумчане, имею барбекю в беседке и не маленькую 4 мет. Фото выложил. Но вот задача, в месте, где я готовлю шашлык, по старинке, стоит железный мангал. Может кто подскажет или нарисует, что вместо этой железяки соорудить. И пазы я сделал, но что туда
    воткнуть, ничего не нахожу, да и не знаю. По всем вопросам по беседке и барбекю отвечу.
    Есть еще и баня 5х8. Когда то ее я выкладывал, обозвали буржуем. Сейчас она уже год работает, кому интересно, могу выложить опять фото. Есть фундамент под дом, тоже могу выложить. Разумеется в других разделах и ветках. Жду ответов
  2. GeorgyPl
    GeorgyPl
    GeorgyPl
    Рассмотрите следующий вариант: керамический гриль "Большое Зеленое Яйцо"
    http://biggreenegg.ru/Будут вопросы, буду рад ответить на них...:)
  3. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Что никто не может помочь, или все жгут угли на кирпичах?
    А про яйцо (Фабирже), его зачем вместо мангала ставить. Эта реклама здесь не к чему. И без него весь комплекс есть.
    9
  4. blackbob
    blackbob
    blackbob
    Да прям на них :))
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Имана так 9 из 10 и делают. При желании можно железную вставку сварить или купить.
  6. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    В пазы два прутка из жаропрочной нержавейки. На них класть шампуры. Если под не из шамотного кирпича. Положить слой шамотного кирпича на песке с зазором от стенок. Что бы угольки не падали на пол поставить насухо несколько шамотных кирпичей на ребро.
  7. blackbob
    blackbob
    blackbob
    Это про кирпичи на ребре.
  8. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Да я хотел что нибудь из кованного железа, типа обычного мангала, но с выкрутасами.
    Да и как избавиться от дыма, идет и в трубу и в беседку. Труба выше конька и скосы в трубе наварил, ни хочется трубу переделовать
  9. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Вот что по-быстрому нашёл:
    Не сложно делать и с выкрутасами.
    А если попрыгать вокруг заготовок с паяльной лампой (лучше с автогеном) и молотком 1-1.5 кг. то весь плоский металл превращается в кованный ;):)]
    Пошуруйте в теме, подобные вставки выкладывались.
    Дайте фото трубы.
  10. edada
    edada
    edada
    Нижнекамск
    Фото не сделал, но ступеньки есть и квадратная кирпичная труба переходит на прямую в железную круглую
    160 мм. Просто на кирпичах лежит лист железа и к нему приварен кусок железного перехода, ну а потом труба.
    Сфоткать не могу, т. к. все это под потолком зашито. Ступеньки внутри я попытался сгладить полосками железа под углом, дымит. Думаю разобрать потолок и всю трубу и сделать из кирпича с плавным переходом,
    но это оставил на потом. Залил фундамент под дом. Надо успеть канализацию, цоколь и плиты положить.
    Ну на счет трубы я прав?
    За фото спасибо. А вот на форуме больно не встречал
