РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте всем, вопрос к опытным строителям и владельцам рубленных домов! Есть рубленная банька под скобель, соответственно бревна сохранили естественные неровности, дошло дело до плинтусов и подшивки потолка. Подскажите как можно крепить плинтус в моем случае, и как оформить примыкание вагонки к бревну, если можно с фото. Канат прошу не предлагать.
Пропиливается штроба в бревне по высоте предполагаемого плинтуса. Вставляется строганная доска, а к ней плинтус.
Спасибо за ответ, а каким инструментом это можно сделать, чтобы ровно получилось? сейчас карниз начали подшивать с той же проблемой столкнулись, как стыковать доску с бревном? а по вагонке такое же решение, пропил делать?
Да, пропиливается пилой на толщину доски штроба. Я делаю это 250 Штилем. На фото штробление фронтона под строганную доску, технология аналогичная.
Я сделал плинтус в этом месте из герметика Реммерс, вобщем симпотно. А можно и канат джутовый пустить, ну не сошёлся клином свет на плинтусах)
Наклеил на пол и на стену малярный скотч, выдавил герметик, размазал пальцем ровно) Фото будет если надо позже
Можно еще узким наличником делать. Наличник прибивается плашмя на пол. Где необходимо, дорабатывается стамеской или другим инструментом.
