1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на склоне
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Next2888, 23.07.13.
  1. Next2888
    Next2888
    Next2888
    Красноярск
    Фундамент на склоне
    Всем здраствуйте. Хочу поставить баню 2.5х4 это максимум что позволяет участок. Участок с уклоном примерно 35-40 градусов, грунт см 50-60 земли потом мелкая крошка и скала. Перепад высоты под уклон на расстоянии 2.5 метра примерно 1.5-1.8 метра. Я думаю поставить столбовой фундамент из цементных труб и залить их бетоном. Но как это сделать правильно, сколько штук надо, по высоте как выставить чтоб не укатился я с горы вместе с банькой :).
    Вдруг есть другие варианты как сделать фундамент буду признателен. Все работы буду проводить сам потому желательно бюджетно сделать. Кстати баню буду делать каркасную. Если что неправильно объяснил извеняйте, со строительством некогда дело не имел, это будет мой первый и надеюсь удачный опыт.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В земные недра лезут, чтобы уйти от пучения, на небольших склонах, чтобы закрепить этот самый склон. У Вас же пучения не будет, вода не удержится на таком склоне, не участок, а берег дренажного канала :) . От оползня Вы своими силами не спасетесь, если вообще это возможно спасетесь от оползня на таком склоне. Заглубляясь, связываясь с грунтом, Вы только усиливаете фактор сползания грунта.
    Я честно не знаю что делать на таком склоне, могу только фантазировать:
    Я уже предлагал в таких случаях делать дом на полозьях (как санки). Взять две трубу 100мм сварить полозья, сварить каркас на каркас приварить столбы, чтобы вывести горизонт и ставить наилегчайший дом, например из ЛСТК. Выше, желательно на ровном месте "вбить кол" (можно тут же винтовую сваю закрутить) и к этому колу эти самые санки и привязать. И всю жизнь по необходимость потягивать "санки" и "перезабывать" этот самый кол по мере надобности.
  3. Next2888
    Next2888
    Next2888
    Красноярск
    Но на этом участке у меня стоит дом 2эт +цокольный за 30лет некуда не уехал, фундамент у дома где бетон в вперемешку с местным камнем где кирпичные колонны.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В скалу забурится, вбить анкера из арматуры на эпоксидку и залить столбы через пару метров как Вы хотели.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Максимум, что может сползти, это 50-60 см рыхлого грунта. Забуритесь в скалу, как советует Winder, и никуда баня не денется.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А давайте прикинем, это случай "сползти, эти 50 - 60см". Склон более чем 50%, т. е. сила бокового давления более чем 50% от несущей этого рыхлого грунта. Пусть его несущая 2 кг на см2. Пусть толщина столбика 20см, тогда погонное давление F на столб (на один погонный метр) равно 2кг/см2 * 50% * 20см = 2000кг на метр. Считаем момент сил M в столбике в месте крепления к скале M = F* L*2/2. Где L - толщина слоя (0,6м) и того имеем 720 кг на метр. При заложении арматуры в столбик у самой стенки (т.е. эффективная ширина столбика для арматуры 20см) имеем предельную нагрузку на арматуру 3,6 тонн. По арматуре такое подобрать можно, а вот с креплением в скалу надо тщательнее.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    При расчете устойчивости (или оползневого давления) нужны плотность, мощность, сцепление, угол внутреннего трения и угол падения склона. Несущая способность здесь не при чем. Поскольку мощность крайне мала, грунт связный (иначе были бы осыпи), то наиболее возможный тип оползня - вязкопластичный. Вероятность водонасыщения грунта очень мала, отсюда и вероятность образования оползня тоже.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Evgenyvt, если б грунт так полз, он бы уже давным давно сполз и была б скала лысой;) Он конечно будет давить на столбики, но не так сильно, как Вы описали. :hello:
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    "Сколько в граммах"? Скорее всего Вы правы, но мы же дом строим, (пусть баню), нужны или надежные цифры (лучше всего из СНИПов), или оценки сверху. Если у Вас есть такие цифры делитесь, именно это и нужно ТС.
  10. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Мне очень интересна тема постройки на склоне свыше 30% на буронабивных сваях с ростверком, на форуме их очень мало. Не борьбы со склоном путем выемки грунта и выравнивание площадки, а именно приспособиться с условиям и гармонично вписать дом на склоне. Часто путают % и градусы, угол 100% это 45гр. Вообще материала не много в сети на эту тему.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы появились цифры нужно делать геологию, потом заказывать проект. Боюсь всё это выйдет в сумму дороже бани:|: Здравый смысл, говорящий раз грунт и дом не сползли, то и баня заанкерёная в скалу тем более, намного дешевше;)
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ну вот, столько сил потрачено, чтобы убедить не строить без геологии и надежного проекта...
    А чем плох мой вариант с домом на полозьях? Максимизировать не надежность, а ремонтопригодность?
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Угол это все же градусы. Не уверен с информацией, тут лучше к профессиональным строителям, но вроде как склоны до 20%, до 11 градусов считаются устойчивыми. Т. е. на них практически не бывает катастрофических оползней, они в этом плане устойчивы, А вот если больше есть риск. Выручает скальный грунт, но тут нужен расчет. А если нет и скального грунта, то лезть в недра, на мой взгляд, - делать только хуже.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Когда альпинисты не хотят вниз с горы упасть/скатится они вбивают в скалу крюк, одевают кошки и т. д., а не одевают и смазывают лыжи;)
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Так я именно это и предлагаю. Выше дома копается яма, в скалу заделывается крюк, можно два, и к этим крюкам тросами (или арматурой, что дешевле) и якорятся полозья. Грунт может двигаться свободно а дом будет стоять на месте, и с ремонтом, в случае чего, просто, можно новый крюк заделать или подтянуть дом лебедкой вверх, если что. Я просто не могу оценить силу трения полозьев и грунта, это и смущает.
