Площадка для машины и не только Бетон + Златолит
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Marabou, 23.07.13.
  1. Marabou
    Marabou
    Marabou
    Подмоскалье
    Здрасьте всем! Делаю небольшую площадку для парковки. Лью бетонную плиту примерно 13 – 15см толщиной и вклеиваю натуральный камень Златолит. Очень трудоемкий процесс, зато получается монолит. Хочу попробовать сначала сделать плиту, а потом приклеивать камень не спеша. Думал использовать Юнис-Гранит, но в описании написано, толщина не более 10мм. Камень очень разный по толщине. Во многих местах и на стыках получится точно намного больше 10мм. Написал в Юнис, посоветовали обычный Юнис-Плюс, его можно до 15мм. В чем конкретно проблема при более толстом слое клея? Многие советуют использовать не чистый клей, а только добавлять его к цементно-песчанному раствору.
    Или продолжать монолит делать с бетоном?
    Еще вопрос по камню. Златолит этот слоистый. Пилишь маленький кусок болгаркой с водой аккуратно, а он расслаивается. Боялся, что он так слоями потихоньку весь и выйдет. Экспериментальная площадка (2 штуки) примерно 2,7 х 2м зиму перенесла без проблем. Считать проверку законченной или одна зима не показатель?
    Что будет, если маленький слой камня вместе с бетоном снять корончатой фрезой?
    Много вопросов получилось и сумбурно как-то. Заранее сильно спасибо за советы.
  2. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    Как и Вы, на свой вопрос в этом разделе ответа не нашла...
    И Вам ничего не отвечу. Да и не актуально уже, наверное.
    Не решилась златолит на пол стелить. Только на цоколь. Хорош, правда?
    У Вас под навесом площадка? Поделитесь впечатлениями от напольного златолита, если посчитаете возможным. У меня обрезков этого камня много осталась, хотелось бы их "пустить" на площадку для барбекюшницы. Интересен Ваш опыт. Заранее сильно спасибо за ответ)
  3. Marabou
    Marabou
    Marabou
    Подмоскалье
    Площадка частично под навесом. Вот, очередные пару кусков сделал. Который поярче, сначала лил плиту, через месяц клеил камень, потом затирал, получается долго и муторно. Где посветлее, делал все одним днем, примерно 15см бетон с арматурой и сверху сразу камень. Получается монолит, без затирки. Между камнями бетон с запасом, выше уровня. Потом все шлифовально-мозаичной машиной. Достаточно снять маленький слой, камень внутри совершенно другого цвета, иногда почти белый. StoneNotPolished.jpg StonePolished.jpg
  4. Шура Вятский
    Шура Вятский
    Шура Вятский
    поселок Колхоз имени Кирова
    Делал так в беседке, непонравилось, минусы следующие: хрен прометешь (у меня в лесу, много всякого мусора от деревьев), немного пылит, не очень ровно, (но это уже от укладки), камень лежал на улице под открытым небои и на временных дорожках на газоне 3 года, (очень красиво врос) - стали замечать расслоение.
    Решил этим камнем облицевать цоколь у дома, в принципе я его на цоколь и покупал. А в целом у одного магазина видел сделан подход, уложено ровно, плотно, швы затерты - очень красиво.
  5. Mortaj
    Mortaj
    Виктория
    Mortaj
    Виктория
    Москва, д.Волосово - Чехов
    Тоже взяла златолит. Пока блестит - выбей глаз. Смотрится по имперски. На солнце - дорожка прямо из золота, даже немного чересчур. Гости застывают в немом шоке. Надеюсь, при юзании золото немного уйдет.
    Качество камня не стандартное. Под ногами сидит хорошо, а когда брала в руки при укладке - могла легко пальцами отломать край.
    Как провела следующую зиму площадка под автомобиль, не слоится ли верхний слой?
  6. Marabou
    Marabou
    Marabou
    Подмоскалье
    Первая часть уже две зимы отстояла, пока без проблем.
