1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как поставить столб на фундамент ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АлександрЗЗ, 23.07.13.
  1. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Строители ничего внятного не могут сказать - как они будут ставить деревянный столб-подпорку веранды на фундамент. Уважаемые форумчане, помогите советом как нужно стол крепить правильно ? Схема в файле. Спасибо большое.
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Например так "В дощатоклееных стойках, работающих на сжатие, опорный узел решается простым упором стойки в стальной башмак, который прикреплен к фундаменту анкерными болтами. Стойки крепят к башмаку болтами, число которых при отсутствии горизонтальных усилий ставят по конструктивным соображениям."
    http://ndsm.ru/konstruktsii/derevyannye_stoyki/uzly_stoek/
    или так http://atlanteshouse.com/Timber_Frame_House_Fachwerk_instruction_rus_8.htm
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А почему бы столбик не крепить к веранде? Почему именно к фундаменту?
  4. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Тоесть, башмак - это нечто стальное, в которое вставляется столб (в моем случае 200 мм), затем это стальное приврепляется к кирпичу анкерными болтами ? А разве можно вкрутить болт в кирпич ? Как выглядит этот "башмак" ?
    Вы имеете ввиду крепление закрепить столб к бревнам ? Это само сабой (как я понял). Внизу тоже хочется закрепить, а то как то хлипко смотриться - боюсь разъедуться столбики...
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Опору на доску из лиственницы, на кирпич стеклоизол!
  6. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Тогда чем доску к кирпичу крепить ? Доску со столбом (как я понимаю) на анкерный болт ?
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    А для чего? Площадь опоры должна быть достаточной, и скользячка! на опоре. Стены здания стоят на фундаменте... Он сам по себе от влияния грунта, на нем все остальное через гидроизоляцию стен!
  9. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    А арматурина в кирпич просто вбивается ? Как этот штырь не проскакивает вниз кирпича, пробивая кирпич, под нагрузкой ?
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Честно, без понятия...надергал из инета...но думаю, что штырь имеет площадку, которая зацементирована в нижние ряды.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Интересно, что ВЫ этим добьетесь? Был бы какой то смысл еслиб фундамент был ниже глубины промерзания...Да шпилька не в кирпиче!- Подвижка грунта штука непредсказуемая и сильная.
  12. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А если просто купить опоры для столбов?
  13. АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    АлександрЗЗ
    Купил бы. А как к кирпичу эти опоры прикрутить надежно ? Это ж не бетон...
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    химический анкер хилти или сормат, думаю поможет
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Это Вы к чему? Сами то поняли?
