Водяное отопление от печи с теплообменником МВS
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Акимаф, 23.07.13.
  1. Акимаф
    Акимаф
    Акимаф
    Купил печку MBS THERMO MAGNUM с теплообменником 11 литров 8,5 квт (по воде) и решил сделать водяное отопление. Сам конечно в сантехнике новичок, но руки вроде на месте.
    Подскажите пожалуйста что у меня не так, если это так.
    Два радиатора хочу поставить в двух комнатах (по 12м кв) наверху и один в ванной внизу на уровне печки. Водопровод от насосной станции сделал сам кстати.
    Меня смущает, что получается отвод от печки дополнительный, будет ли работать такакя система Схема отопления.jpg
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Советую посмотреть тему по подключению баварии в печном разделе!
  3. MaksimPerm
    MaksimPerm
    MaksimPerm
    Пермь
    @Акимаф, добрый день. Присмотрел себе тоже эту печь. Можете поделиться своим отзывом о ней?
  4. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Попробую реанимировать тему.
    Планирую приобрести кухонную печь с теплообменником. Модель окончательно еще не выбрал, но MBS Thermo Magnum подходит, похоже.
    Надо отапливать несколько помещений небольшого двухэтажного (первый+мансарда) домика. Проживание сезонное с периодическими (1-2 раза в месяц) наездами в зимний период.
    Помещения друг над другом. Большое 26 кв. м. внизу и 12.9 кв. м. + 11.6 кв. м. над ним. План прилагаю.
    Думаю, подключить водный контур с ЕЦ (гравитационка) с антифризом в качестве теплоносителя. Набросал схему. Она рабочая? Что еще к ней надо?
    Какие трубы и радиаторы выбрать? Пластиковые трубы и стальные радиаторы подойдут?
    Исходя из мощности печи по воде - примерно 8 кВт, ставить 4 батареи по 2 кВт?
    Дымоход рассматриваю керамический. Его можно подключать к печи сверху? Или из-за веса только сзади и придумывать опору под него?
    С противоположной стороны дома планирую еще одну печь-камин с теплообменником ставить, но поменьше.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. Трубы сталь или медь. Для Ец радиаторы алюминий или чугун. :hello:
  6. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    С трубами понятно.
    А почему в качестве радиаторов сталь не годится? Дело в том, что чугун очень инертный, а хочется именно быстро дом прогревать во время приездов зимой. Еще он тяжелый слишком, не уверен, что удастся радиаторы надежно закрепить, т. к. дом легкий - каркасник.
    Что-то слышал о гальванических парах. Это не о металлических трубах в сочетании с алюминиевыми радиаторами речь шла?
  7. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    C радиаторами тоже разобрался. Спасибо.
    Осталось понять, можно ли установить на этой печи керамический дымоход верхним подключением.
  8. Scrudj
    Scrudj
    Scrudj
    Доброго времени!
    Купили ли печь, как подключили?
  9. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Пока не купил. Надеюсь к зиме все получится.
  10. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
    Разобрался малость. Начальная схема неправильная. Главный стояк от печи к баку должен быть без ответвлений (возможный воздушный пузырь должен в бак, а не в контур уйти). Уже из бака опускать ветки к батареям. При этом в помещении, где устанавливается печь, батареи не нужны. Даже вредны, т. к. воздухом печь нагреет комнату предостаточно.
    Очень жаль, что Акимаф больше на форуме не появляется - хотелось бы узнать его опыт реализации плана СО с этой печью. Похоже, что мне тоже надо похожую схему делать - 2 батареи наверху и от одной из них отвод в санузел. Не понимаю, будет она работать или нет, т. к. ветки слишком разные по длине. Может подскажет кто? Печь-батарея1.jpg
    Очень не хочется связываться с принудительной СО. Хотя, есть сомнения, т. к. Термо Магнум по воде отдает 9 кВт, и отберут ли достаточно тепла для нормальной циркуляции антифриза три радиатора (думаю 2 по 1,5 кВт и 1 с 0,5 кВт). Или ставить сразу Супер Термо Магнум - с теплообменником в 13 кВт и заниматься ПЦ с насосами и прочей электрикой?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо
    И где такую хрень проповедуют?
  12. Акимаф
    Акимаф
    Акимаф
    Появляюсь я, отслеживаю тему. Пока не реализовал проект. Зимой отапливаюсь электричеством (чешские обогреватели с кварцевым песком 380 w, продаю по 500р шт фото) и той же печкой. Хорошо материалы закупил до подорожания. Схема немного поменялась за счет переноса ванной комнаты, но не намного. После сантехника"высшего разряда" " который отвечает за свои соединения", за которым пришлось все доделывать, я понял, что сделаю это сам. Все таки я советую делать закрытую систему с насосом можно сделать байпас сделать, вдруг будет циркулировать, на медную трубу термодатчик (700 руб.) на заданную температуру и насос отключается.
    Новую схему выложу чуть позже
    Эх где бы время взять(
  13. CesareAlfista
    CesareAlfista
    CesareAlfista
  14. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Вас не смущает что эта печь будет греть каркасник только при горении дров. В вашем варианте (может чтото и путаю, бегло просмотрел сообщения), для такого режима пользования домом, желательно ещё теплоаккумулятор (кирпичный например, навскидку на 500 кирпичей), чтобы после окончания горения отдавал дому тепло, да и в трубу меньше дров улетит. Ну, примерная мысль такая, а там вам смотреть дальше...
  15. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печки
    Кирилл 1974
    Печки
    Челябинск
    Из личного опыта (с ошибками), для ЕЦ внутр. диаметр трубы надо не менее 32мм, желательно больше.
    Я себе пласт. трубы по дому развёл, внутр. D 25мм, ЕЦ плохо тянет, грубо говоря 1я батарея прогревается, на второй уже холоднее теплоноситель, и иногда закипает вода. Короче пришлось центробеж. насос ставить, с ним нет проблем, все 3 батареи одинаковой Т.
