Прогрессивная технология каркасного дома
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alex636, 23.07.13.
Какой вариант стпоительства каркасного дома вы бы предпочли?
Голосование закрыто 30.07.13.
  1. Строительство по технологии сборки из панелей, но подороже
    9,1%
  2. Строительство по обычной технологии сразу на участке, но подешевле
    90,9%
  1. Alex636
    Alex636
    Alex636
    Я собираюсь построить каркасный дом. А один мой знакомый собирает комплекты домов по технологии сборки готовых панелей в цеху и последующей установкой на объекте. Вот что он говорит про свою технологию:
    1. Панели собираются из древесины камерной сушки в закрытом помещении
    Плюсы: древесина не намокнет в случае дождя, каркас не поведет
    Минусы: древесина камерной сушки дороже
    2. Панели собираются на специальных стендах
    Плюсы: идеальная геометрия, рабочие выполняют одни и те же операции, соответственно качество гораздо выше, в цеху контроль за технологией и персоналом
    Минусы: опять же стоимость немного выше
    3. Материалы используются не какие попало, а с заводов-изготовителей, необходимой марки, а на объектах бывает берут с рынка материалы, которые оказывается не той марки.
    Плюсы: качество изделий гораздо выше обычного метода
    Минусы: пока не заметил
    4. Панели собраны из экологичных материалов: фибролит (состоит из цемента, стружки и жидкого стекла), минавата URSA Pureone (стекловолокно плюс акриловое связующее), которые к тому же негорючи
    Плюсы: заранее известны материалы, из которых производят панели, берут оптом у производителей
    Минусы: не заметил
    5. В панели сразу в цеху закладываются скрытая разводка электрики и отопления
    Плюсы: все предусмотрено проектом, ничего не надо подпиливать, известно, что закладывают электрику в медную трубку, которая проходит по всем нормативам.
    Плюсы: нет халтуры с инженеркой, никакой гофры под электрику никто не заложит втихаря, а потом зашьет и не видно будет что там.
    Минусы: не заметил
    7. Скорость сборки готового комплекта 2-3 дня
    Плюсы: очень быстро, нет никакого мусора на участке, никто не живет месяцами на участке
    Минусы: не заметил
    Основной минус этого варианта - это конечно цена вопроса, но конечно понимаю, что качество продукта будет другое. Цена по моим прикидкам будет отличаться от обычного каркасника процентов на 30 в большую сторону.
    Форумчане, хочу увидеть ваше мнение. Кого бы в принципе тоже могла заинтересовать такая технология?
  2. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    Моё мнение, как форумчанина, что тут попахивает рекламмой...
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    И ещё как попахивает, если не сказать во...ет.
  4. Alex636
    Alex636
    Alex636
    Тут попахивает невниманием. Кого конкретно тут рекламируют?
  5. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Обычная технология... Что нового-то?
  6. Kalunga
    Kalunga
    Kalunga
    Челябинск
    И чего в этом такого прогрессивного?
  7. builder
    builder
    билдер
    builder
    билдер
    Ижевск
    По закону жанра в ходе дискуссии должна появиться либо ссылка, либо ключевое слово по которому можно будет выгуглить "одного знакомого".
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не кого, а чего!
    Манагер рекламирует свою продукцию.
  9. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Меня очень интересует! Давайте фото производства! Если у вас там все в белых халатах ещё работают, то обязательно нужно брать! ;) :super:
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Забыли про минус: в 100 раз дороже
  11. shusha
    shusha
    shusha
    А почему "ваши прикидки"? Неужели "знакомый" не может Вам предоставить точные данные?
    У него же все должно быть посчитано и просчитано. Иначе бы он не стал открывать свой бизнес.
    Приведите пример: каркасник размер 6Х9, один этаж + мансарда, утепление 200 и т. д. и т. п. - стандартный вариант сборки и аналогичный по параметрам каркасник - сборка панелей в цеху.
    Я НЕ специалист, поэтому вопрос:
    Лично я всегда была уверена в том, что стандартные отлаженные операции и поточный метод - позволяют снизить стоимость, а вот "штучное строительство", именно по работам и оплате труда будет дороже. В чем и где я ошибаюсь?
    Оптовые закупки способствуют более низкой стоимости .)
    И этот пункт должен служить снижению стоимости дома. Или нет?
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Хорошее качество заводской панели может сразу убиться на площадке при некачественном монтаже. Пример - панельное многоэтажное домостроение. Хорошие панели сделанные на заводе ЖБИ монтируются кое как на стройплощадке и потом жильцы новоселы имеют геморрой вплоть до сквозного ветра через стыки, неперпендикулярность стен и проч. Монтаж не менее важен, а может и более важен чем изготовление панелей. Монтаж и изготовление панелей должна делать только одна и та же контора. ИМХО только так можно получить достойный результат и можно говорить о гарантиях на дом. Но стоить это будет не немного, а гораздо больше. Хотябы потому, что для производства нужны соответственно оснащенные производственные площади. А это дорого.
  13. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Ну вот, спугнули. :) Теперь и не узнаем кто это был. :)]
  14. vanalaizer
    vanalaizer
    vanalaizer
    ЗаМКАДъе
    Насколько я понимаю, такое может прокатить где нибудь в Финляндии, если покупать продукт известного бренда. У нас очень большая вероятность того, что все плюсы выйдут минусами потому как самостоятельно проконтролировать процесс сборки панелей вы не сможете. В результате после красивых песен два таджика под открытым небом напилят вам комплект из самой дешевой доски купленной на соседнем рынке, запихнуть в неё самый дешевый сырой утеплитель, да ещё и накосячат по неумению. В результате вы покупаете кота в мешке. Кто как когда и где всё собирал вы не знаете. Где и какие именно материалы закупались не знаете. Квалификацию и использованное оборудование вы тоже не видите. То есть из плюсов остаётся только быстрота сборки на месте, из минусов - по качеству приходится полностью полагаться на производителя и переплачивать в несколько раз.
    Если же абстрагироваться от проблемы качества и слепого доверия производителю, то конечно идея не новая и вполне здравая. Только у неё есть ещё один минус, у нас каркасники воспринимаются как максимально бюджетные строения и покупать их за дорого (даже если в реальности оно того стоит) мало кто согласится. До уровня Кастелли ещё очень далеко.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Как кто? Торгаш!
