Не повредится ли насос?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Alexandrus2013, 23.07.13.
  1. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    В колодец проведена 25 труба полипропилен. Старый насос был слабенький и погорел, сейчас хочу купить грунфос модели 3-50 или 3-65 из него выход 1 1/4 поставлю переход на 25 трубу через обратный клапан а далее в гидробак на 80 л. в магазинах толком сказать ничего не могут про сужение диаметра трубы и нагрузки на насосс. насосу от этого плохо не будет? Прошу совета т. к надо срочно делать!
    Спасибо!
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Насосу хуже не будет.
  3. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alexandrus2013,
    Ай-яй-яй новую тему создавать, когда вам уже даже отвечать начали в другой ветке!
    Щас модераторы набегут и заругают...:no:
    А по вашему вопросу: вы поясните, где у вас гидробак будет стоять: рядом с насосом, рядом с началом 25 трубы, или в доме, куда уже придет эта 25 труба?
    Alexandrus2013, сходу нет. А долговечность насоса упадет пропорционально увеличению сопротивления трубы (можно посмотреть в справочнике), и не надо думать, что уменьшение диаметра на 15 мм, т. е. на 37% увеличит сопротивление на те же 37%..., стоит, наверное, пояснить почему: нареализованный в трубу объем воды начинает давить на рабочие колеса, увеличивая нагрузку на уплотнения: и между колесами, и между гидравликой и двигателем, вызывая скорейший износ.
  4. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Колодец 5 колец, от наоса до 25 трубы идет 32 труба примерно 1,8 метра оканчивающаяся обратным клапаном и переходом на 25 трубу она проложена на глубине 1,6 метра идет до дома 6,5 метров затем подъем на 2,3 метра в доме стоит гидробак.
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alexandrus2013,
    тогда другой вопрос: почему такой производительный насос?
  6. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Хочется поставить надежный насос, т. к. имею два Грундфоса для других нужд, одному 8 лет, второму 12, проблем нет, а грундфос других решений не предлагает.
    А какой вы посоветуете?
  7. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alexandrus2013,
    а вы, что-ли, речь ведете о насосе SPO?
  8. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
  9. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alexandrus2013, тогда рассказывайте, какие потребители воды у вас.
  10. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    2 туалета, ванна, душ, 5 раковин, стиральная машина, посудомойка
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Дубль тему закрыл, сообщения перенес как сумел...
    Автору пока устное китайское за дубль.
  12. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Так что вы посоветуете? Или можно брать SPO и не парится?
  13. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alexandrus2013, а человеков сколько? В среднем и максимум.
  14. Alexandrus2013
    Alexandrus2013
    Alexandrus2013
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Alexandrus2013,
    а чего бы вам тогда жизнь не упростить, и поверхностную систему не поставить? Существенно дешевле выйдет...
    Хороший насос, функциональная автоматика, а бак, как я понял, у вас уже есть. Но же если и нету, то:
    1) Calpeda NGXM-3 - 9000-10000
    2) Pumpela КИВ1-В3 - 5800
    3) Гидроаккумулятор Zilmet 100 литров - 8000
    и всё всегда везде в наличии.
    Либо: Grundfos SPO 3-75 A - 32000 - и это только насос! И его, скорее всего, под заказ ждать придется.
