РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Товарищи специалисты, подскажите допустимо ли устройство полов по грунту в доме где будет небольшой подвал по центру одного из пролетов? Т. е. подвал не полностью под всем домом. Отступ от стен фундамента до стен подвала 0,5-0,6м, получается, что плита пола будет опираться на эту полоску грунта вокруг подвала (опирания на стены подвала не будет, во избежание последствий неравномерных усадок пола и подвала). На сколько допустима такая конструкция и какие проблемы могут возникнуть при такой реализации? Спасибо!
Тоже так планирую сделать. Очень интересен ответ на вопрос. Может у кого ссылка есть на нормативы отступов края подвала от стен?
Нормативов как таковых нет. Есть единственное замечание, что, для полного исключения влияния стен фундаментов на стены подвала, его нужно располагать вне линии проложенной от низа стопы фундамента под углом равным углу внутреннего трения грунта (для разных грунтов разная). Иначе необходим расчет стены подвала на прочность, так как на нее начинает действовать давление создаваемое фундаментом Взято из норм ТСН МФ-97 МО, приложение 8, там есть формула расчета отступа. Но вопрос был не о стенах подвала, а о полах по грунту, которые будут одновременно плитой перекрытия для подвала.
Полы по грунту по определению не могут одновременно являться перекрытием. Делайте их вокруг проекции подвала, а над ним отдельное перекрытие.
А почему нельзя сделать эти две части одной плитой? Так ведь получится шов, который при разной усадке придется как-то компенсировать
Плита перекрытия и полы по грунту это разные вещи. Перекрытие предполагает устройство пространственного армирования, а в полах по грунту, и то не всегда, делается просто стяжка. Правда, для перестраховки некоторые почему-то норовят засунуть и туда арматуру в виде сетки. Так что выбирайте. Захотите делать плиту на всю площадь пола, тогда уже не называйте это полами по грунту.
Ну ок, в вопросах терминологии разобрались. Просто обычно плиты перекрытия опирают на стены, а здесь они будут лежать на земле. Армирование как раз и предполагалось сварной сеткой по всей площади, а над подвалом усиление с помощью прутков 10-12 арматуры уложенной поперек с определенным шагом (30-40см) и выпусками за пятно подвала. Толщины плиты 10см думаю хватит - пролет подвала всего 2м.
Отлично. Теперь осталось еще разобраться, что такое железобетонная конструкция и за счет чего она противостоит нагрузкам. 2200 это все-таки приличный пролет. Прибавьте сюда опасность неравномерной осадки оснований под Вашим задуманным "перекрытием". Короче, лучше делайте все отдельно. Будет и дешевле, и надежнее. А швы в полу нормальное и распространенное конструктивное решение.
На погреб 1,5х3м в гараже постоянно Газель 3,5т. 10см ж/б. Лучше в Перекрытия к Winderу. Точно скажет армирование. Фундаментная плита 7х9 с погребом (фотоотчет)
Al185, я знаю, по вашим схемам такое не применяется, но все равно хотелось уточнить, нужно ли под стяжку с ТП в полах по грунту класть отражающую изоляцию, фольгу другими словами? Может существует какой-то материал, совмещающий отражающую+пароизоляцию, таким образом ним можно заменить пэ-пленку.
Вот нашел, тут человек проводил эксперимент, вроде как польза от него есть, но не знаю, обосновано ли экономически...
