1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Можно ли что-то исправить в фундаменте? и нужно ли? нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Земцова, 23.07.13.
  1. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Добрый день!
    Вот и мы присоединились к такому нужному и ответственному делу, как строительство загородного дома.
    В связи с этим возникает очень много вопросов, но начну, пожалуй, с самого главного - фундамент.
    12 июня 2013 года нам залили фундамент под деревянный дом (оц.бревно 240 или брус+утеплитель+обшить).
    Фундамент ленточный мелкозаглубленный, по проекту 600х400, но поскольку на участке перепад высот - то местами фундамент достигает 120см над землей.
    В землю уходит - 20см песчаная подушка и 5-10см бетона, остальное над землей.
    На фото видно несколько этапов процесса - опалубка, заливка.
    Полистав фото фундаментов других строящихся домов похожего плана, возникли сомнения типа "а всё ли у нас правильно сделано?"
    Наши рабочие:
    1. не использовали геотекстиль и пленку
    2. не сыпали на песок гравий
    3. не сделали битумную гидроизоляцию
    Насколько критичны эти моменты? Можно ли сейчас что-то доделать?
    Поскольку мы собираемся сейчас ставить фундамент под баню - хотелось бы учесть все недоработки.
    Подскажите, пожалуйста, на что очень важно обратить внимание?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если опалубка только над землей, то некритично т. к.:
    1. Сейчас в московском регионе сыро, грунт в основном суглинок- влага из бетона не уходит, т. к. стенки напитаны влагой итак.
    2. Гравий тоже необязательно, главное для такого фундамента хорошая подушка непучинистого основания (песка) не менее 200-250 мм с трамбовкой и правильное армирование.
    3. Гидроизоляцию будете делать сверху фундамента.
    П, С, Ничего не сказано про армирование и его порядок.
  3. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Забыла прикрепить проект фундамента. И еще фундамент для камина сразу не делали - уверили, что его нужно делать после заливки основного фундамента - так ли это? И когда его теперь заливать?
    И вопрос про дренаж - тоже ничего не сделано, уже поздно? или тоже можно выйти из положения?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А схема армирования фундамента? У Вас только план.
  5. Земцова
    Земцова
    Земцова
    То есть гидроизоляцию непринципиально делать сразу же после заливки? то есть в любое время до сборки сруба можно, да? А если мы сруб поставим только через год-два-пять? Тогда сразу делать?
    Опалубка была скреплена шпильками 10мм, а каркас фундамента вязали с использованием:
    - арматура 12 А3 35ГС 6,0м
    - арматура 8 А3 35ГС 6,0м
    - проволока вязальная 4,0
    А что такое порядок армирования? Уточню у прораба
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Какая гидроизоляция после заливки? Его еще самого нужно поливать:) Сразу-не сразу- соориентируйтесь сначала по временным рамкам, т. к. несразу может быть через неделю или через пять лет.
    Схема армирования, расположение арматуры в каркасе.
  7. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Максим Пан,
    Я просто подумала, что фундаменту только хуже от дождей и снегов - а потому предположила, что его надо от воды изолировать как можно скорее.
    Есть смысл делать гидроизоляцию сейчас? Или можно до конца зимы не торопиться даже?
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Смотря какая погода у Вас была сразу после заливки. Каково состояние фундамента? где фото поверхностей? Можно и не накрывать, если нет глубоких трещин и ровная поверхность.
  9. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Фото попрошу сделать и прислать. Про схему армирования сегодня тоже узнаю.
    А про фундамент для камина что скажете?
    И еще такой момент - с нашим фундаментом устройство теплого пола уже невозможно? надо было не экономить и делать УШП?
    Смотрю видео по гидроизоляции фундамента и не не могу понять - на некоторых видео сначала заливают ленту, делают гидроизоляцию всей поверхности фундамента (и в земле и над землей) мастиками, потом обкладывают пенополистиролом/пенопластом, и затем те пустые пространства, которые внутри контура фундамента - засыпают песком, заливают бетоном и делают гидроизоляцию - получается что-то вроде плиты - для чего это?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Это называется " полы по грунту". Именно по ним и можно сделать теплые полы. Точнее в них .
  11. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А если мы дом будем ставить, к примеру, весной или через 2 года, допустим? Можно будет использовать "полы по грунту"? Чтобы понимать - можно ли отложить этот вопрос до постройки дома и заняться фундаментом бани пока?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Конечно можно. очень рекомендуется утеплять грунт на зиму вокруг и внутри не нагруженных фундаментов .
  13. Земцова
    Земцова
    Земцова
    ГРУНТ? или же бетон фундамента?
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Оба #2
  15. DimonKrk
    DimonKrk
    DimonKrk
    Красноярск
    Вам, пожалуй, и нужно сделать полы по грунту, а в них - теплый пол. Это я так на основании Ваших фото говорю, т. к. продухов в фундаменте практически нет. Те несколько обрезков канализационных труб, что заложили в ленту ничего не провентилируют, а значит в подполе будет всегда сыро, если перекроетесь плитами, и вообще плесень, если перекроетесь по деревянным балкам. Один из рациональных выходов - как раз полы по грунту, они еще и дешевле, наверное, выйдут. По поводу сроков заливки таких полов - хоть после возведения дома под крышу можете делать, они с фундаментом НЕ СВЯЗАНЫ.
    Насчет гидроизоляции бетона не волнуйтесь, ничего ему не случиться до момента установки на него сруба, это все же бетон, а не песочный замок. А вот перед установкой сруба горизонтальную гидроизоляцию сделайте хорошей, разоритесь на стеклоизол либо бикрост какой-нибудь, на порядок лучше рубероида.
