1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Какой клей для полистирол бетонных блоков ?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Серджио82, 23.07.13.
  1. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Кто может, поможет выбрать клей для блоков и как правильно клеить блоки на клей?
  2. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Нет чоли специалистов?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Никто не работает с этим ггг!
  4. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    А кто работал есть кто?
  5. MVladimirovna
    MVladimirovna
    MVladimirovna
    Клей bergauf, расход мешка 3-4 мм слой, хватает на 30 блоков 600х200х300
  6. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Здравствуйте давайте сначала разберемся какие именно у вас блоки. Для стен и перегородок чаще всего используют ячеистый бетон Есть еще. газосиликатный блок. Его отличие от в том, что в качестве наполнителя здесь используется смесь извести с молотым кварцевым песком.
    Весьма распространены также шлакоблоки. Их изготавливают методом вбропрессования бетонного раствора в специальной форме. Это не дорогой материал достаточно низкого качества. Наполнителем выступают различные отходы производства, будь то шлак, зола, отсев щебня, битый кирпич и т. Поэтому давайте определимся какие имеено и где у вас эти блоки и потом обязательно определимся с материалом и техникой)
  7. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Я купил блоки полистеролбетонные D-450 .600х300х200 в Екатиренбурге сам с области.
  8. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Здравствуйте итак можно клеить ваши блоки несколькими видами ССС
    1. Штукатурно-клеевая смесь, помимо приелеивания она предназначена еще для создания армированного базового штукатурного слоя слоя, при помощи нее вы сможете сделать создать систему утепления фасадов., Многие из них обладают водоотталкивающей способностью. например компания Основит Каверпликс Т -117
    Можно использовать универсальнаую цементную композицию в состав которой входит цементно-песчаная смесь с пластифицирующими полимерными, структурообразующими и водоудерживающими добавками.
    Еще можно использовать
    Цементная клеевая для укладки пенобетонных, газобетонных и полистиролбетонных блоков, блоков из ячеистого бетона, силикатного кирпича и пустотелого керамического кирпича. Например компании Литокол раствор BETONKOL K9
    Можно еще использовать например клей у Плитонита, есть у KNAUF - "Флизенклебер" кажется, "Термомакс - Е", К-19 Кератекс
    А теперь о технике нанесения: Основание должно быть очищено от грязи, пыли, масляных и битумных пятен, а также других веществ, препятствующих образованию сцепления с поверхностью блока. Перед нанесением клея обязательно нанести грует для обеспыливания поверхности, и лучшего сцепления с основаниемЗначительные неровности можно устранить нанесением дополнительного слоя клея.Для приготовления раствора сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой комнатной температуры, а в зимний период не более +30oС, и перемешивать до получения однородной массы в течение 5 минут. Дать раствору отстояться 10 -15 минут и повторно размешать.
    Приготовленный раствор нанести зубчатым шпателем на подготовленную поверхность. Круговыми движениями вдавить блок, так чтобы конечная толщина раствора между блоками была не менее 5 мм. Корректировать положение блока можно в течение 20 - 30 мин. Выполнение работ производить при температуре не ниже +5 oС. При отрицательных температурах необходимо применять проверенные антиморозные добавки.
  9. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Дороговато, в моей области производят клей ГОРА ХРУСТАЛЬНАЯ КЛЯ -75 25КГ. 110-145руб. подойдет для моих блоков?
  10. MVladimirovna
    MVladimirovna
    MVladimirovna
    я слышала хорошие отзывы
  11. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Не пробовал а технические характеристики пришлите клея посмотрим
