1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с МЗФЛ
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Snoop444, 23.07.13.
  1. Snoop444
    Snoop444
    Snoop444
    Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский
    Помогите с МЗФЛ
    Добрый день уважаемые форумчане. Пришло время создавать свое семейное гнезДо и конечно же частного владения, а именно небольшой одноэтажный дом с мансардой. Картинки прилагаются. И вот определившись с материалом изготовления (брус либо проф. брус) сечением не менее 195*145, так как район застройки приравнен к района крайнего севера Камчатский край. Главным вопросом моей темы является Фундамент, а именно его исполнение, так как главная цель, не с экономить, а не использовать лишнего... Про участок - категория почвы мне к сожалению не известна, на участке имеется небольшой уклон, УГВ около 1,5 метра. Ну и наконец-то к сути вопроса - достаточно-ли будет снять плодородный слой (около 30 см.) пробурить по периметру лунки диам. 200 мм. на каждой стороне по 3 штуки залить бетоном с арматурным каркасом, далее на глубину снятого грунта выполнить подушку из ПГС, послойно с трамбовкой, поставить опалубку и залить ЛФ на высоту около 500 мм. ЛФ по периметру толщинана 400, перегородки 300, далее произвести обратную засыпку шлаком, с целью утепления. Полы дома по деревянным балкам (или как-то так про полы). Позже смогу добавить топосъемку участка... Буду благодарен со всю критику и предложения
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Лунки с бетоном -уберите..и будет правильно
  3. Storo
    Storo
    Storo
    Подумайте также о фбс, просто и быстро. Кстати на 5 спален 2 сан узла-маловато.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нельзя. МЗФЛ-только монолит. Про скальный грунт и идеальный песок-не будем...:))
  5. Storo
    Storo
    Storo
    Тогда делайте как Вам посоветовали выше, дополнительно найдите труды Сажина по фундаментам, так сказать для общего образования не помешает.
  6. Snoop444
    Snoop444
    Snoop444
    Всем спасибо, что не оставили без внимания... Для
    Storo на втором этаже в комнате с права планирую увеличить сан. узаел за счет той комнаты, а 5 спален это только на картинке, ближайшие 3-4 года будут использоваться только максимум две)
  7. Snoop444
    Snoop444
    Snoop444
    , в связи с этим еще один вопрос, ранее я хотел вырыть котлован глубиной около 600 мм.(тут то у меня главный вопрос связанный с котлованом, - на сколько критично, если я заменю грунт на не пучинистые до глубины промерзания, вернее не на всю глубину), далее ВЫЛОЖИТЬ ДНО КОТЛОВАНА геотекстилем и выполнить подсыпку из песка 100мм, затем 200мм ПГС, после, для расклинцовки щебнем 100мм, на этом деле исполнить МЗФЛ на 600 -700...
  8. Storo
    Storo
    Storo
    Нормально будет, только фундамент снаружи надо будет утеплить через отмостку. На такой подушке пятиэтажку можно поднять.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Непучинистый грунт-это песок...именно его на геотекстиль вы и собираетесь укатать..Я к чему-можно и 600 мм-отрыть, тока это лишнее...Снять плодородку...и дальше, как плануете-геотекстиль, песок, щебень, подошва.
  10. Snoop444
    Snoop444
    Snoop444
    Всем откликнувшимся спасиБо! Исходя из анализа полученной информации я делаю вывод, о том, что МЗФЛ можно возводить на 300 мм подушке (но выполню скорее всего на 500,) из ПСГ, в независимости от толщины промерзания грунта и уровня ГВ?
  11. Snoop444
    Snoop444
    Snoop444
    есть пару вопросов... какой толщины нужен дорнит, и самый главный ? возможно-ли данную подушку оставить на зимовку и как её подготовить к ней?
  12. Snoop444
    Snoop444
    Snoop444
    Еще вопросик - не многовато ли я нарисовал перегородок?
  13. Snoop444
    Snoop444
    Snoop444
    Вот теперь должно быть видно..)
  14. Snoop444
    Snoop444
    Snoop444
    Ув. форумчане, посоветуйте вот еще по какому поводу. Материал стен выбран древесина, скорее всего проф. брус сечением 220ш. на 200в. дом под ПМЖ, температура зимой около -35, но большая влажность рядом океан и так, достаточно ли такой толщины дабы не замерзнуть. конечно дом будет отапливаться, просто не хочется закрывать (если с доп. утеплением) внешне стены ибо красиво...
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Недостаточно. Надо в 4 раза увеличивать толщину стен из дерева. Ну или добавлять утепление.
    Или планировать расходы на отопление.
