Проект уличного туалета на обсуждение
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Orfo74, 23.07.13.
  1. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Строю туалет в саду, правда пока немного построил, яму выкопал, закопал в ней 5 шин, фундаментные камни залил и брус сверху положил. И весь в раздумьях теперь, так как раньше ничего не строил кроме кормушки для птиц. Вчера дорвался до программы ScetchUp, скачал то давно, но лениво было даже открывать. Посмотрел ролики учебные и оказалось, что нифига сложного в ней нет и состряпал в ней проект своего тубзика. Наверняка накосячил, поэтому выношу свое творение на обсуждение. Но вроде рухнуть не должен. Прошу не обвинять, что крыша двускатная, просто так хочется. Вообще-то воспринимаю эту стройку, как собственное обучение, поэтому излишне намудрил и можно сделать раза в 3 проще конечно. Собираюсь сверху ОСБ 9мм обшить, в т. ч. и крышу, так что наверно крыша обойдется без укосин.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Для чего горизонтальные рейки на крыше? Это что, обрешетка такая? Лучше бы из досок, почаще было бы.
  3. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Доработал проект немного, окошки не прозрачные :)
    очень понравилась эта программа, в голове помогает все по полочкам расставить, другое дело правильно ли расставить. Но несуразицы по размерам, раскрою материала наверно помогает избежать и о внешнем виде дает общее представление.
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Начал делать, вот что пока получилось за 3 дня
  5. daemach
    daemach
    daemach
    Тула
    У вас в основание брус 150х150 что ли? Вы себестоимость его прикинули?
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вполне возможно это остатки от чего нибудь. Не покупались.
  7. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    стоимость 4х метрового примерно 600 рублей, себестоимость всего туалета получится примерно тысяч 12
    ну вообще, я беседку параллельно строю, размер не очень удобный по материалам 2,5х2,5, поэтому "обрезки" с 4х метрового бруса сюда пошли.
  8. Pavel1828
    Pavel1828
    Pavel1828
    @Orfo74, День добрый, проект интересный. окна из чего делать будете ? а то прозрачно как то получается)
    и в какой программе проект делали ?
  9. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    не всё буду делать в точь по проекту, но окошки сделаю из какого-нибудь непрозрачного стекла конечно.
    Проект в программе SketchUp делал.
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Где-то в старых журналах читал, как сделать обычное стекло непрозрачным - берется 2 стекла, между ними насыпается песок и акьивно ширкаете относительно друг друга. Либо, как вариант, поглядывать на свалках старую кухонную дверь, в них оно почти поголовно было непрозрачным
  11. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    А зачем что то похожее на коньковый брус (врезанный в затяжки стропил) - для красоты? Он просто висит в воздухе.
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    фиг знает зачем, для того и пытался на обсуждение выставить, никто ничего не указал, поэтому уж что есть то есть :) но крепко получилось и ладно
  13. SharkLena
    SharkLena
    SharkLena
    Основательно получается, по поводу окошек, лично у меня два варианта или в стекольной мастерской заказать (там всегда много вариантов, я себе покупала для кухонного гарнитура) или если более дешёвый вариант, то купить витражную пленку (на любой вкус, в любом отделе, где продают обои). Удачи:victory:
  14. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    спасибо, думал уже про пленку, только не знал где ее продают, так и сделаю
  15. SharkLena
    SharkLena
    SharkLena
    Наклеите с внутренней стороны, будет со стороны улицы смотреться как настоящий витраж. ;)
