Чем накрыта Ваша кровля? (опрос)
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Pil18, 23.07.13.
Какое у вас покрытие на кровле?
  1. Металлочерепица/профнастил
    35,7%
  2. Оцинокванный лист
    3,4%
  3. Мягкая (гибкая) черепица
    20,7%
  4. Композитная металлочерепица
    2,6%
  5. Фальцевая кровля
    4,7%
  6. Керамическая черепица (цементно-песчаная)
    6,2%
  7. Ондулин
    12,3%
  8. Другое
    14,4%
  1. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Часто на форуме возникают вопросы, связанные с различными материалами для кровли, сроке их службы и особенностями эксплуатации. В этой теме я предлагаю проголосовать за используемое вами покрытие и рассказать о ваше кровельном материале. Прошу быть краткими и писать только по существу. Обсуждение в теме не нужны. Хорошо, если ваше сообщение будет выглядеть следующим образом:
    У меня на кровле МЧ (к примеру) завода ПрофильПро (Омск) с покрытием полиэстр, покупалось за 200 р/м2 (если помните) Кровля монтировалась в 2008 году - можно фото. Полет нормальный.
    Таким образом мы сможем получить больше информации по различным покрытиям.
    Если возникнут пожелания по теме - прошу писать личные сообщения.
  2. Parus_14
    Parus_14
      Помощник модератора
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Профнастил оцинкованный, за давностью лет происхождение и цена не известны, крыша перекрыта в 2000 году... все супер.
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Кровлю на свою односкатную крышу 6.4х12.5 делал в 2013г
    профлистом МП 20R покрытие Виккинг 36 листов 1100х2300мм.
    Не стал гнаться за лучшим покрытием, т. к. делал один и надо было успеть
    между дождей, ветром, солнцем.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Гибкая черепица GAF timberline ... Укладывал сам против инструкции в мелкий дождь, температура около 0, по сплошному ковру, двускатка общая площадь 42 кВ. м. Угол 30 градусов.
    Ноябрь 2012 год. В апреле 2013 поставил вент конек.
    Цену не помню. сейчас для крыльца брал за 12 квадратов 5000 рублей.
  5. Sergeakri
    Sergeakri
    Sergeakri
    Ступино
    Кровля двухскатка 120кв.м. МЧ полиэстр 300р.кв.м Домодедово -Стальинвест/монтерей ретро/
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Хочется гонт из лиственницы ...
  7. Sdortop
    Sdortop
    Sdortop
    У меня на крыше профнастил оцинкованный, канеш, год около 2002, цену не помню, давно было:), полет тьфу..тьфу. отличный!
  8. slusar
    slusar
    slusar
    Профнастил оцинкованный, давно стелил.
  9. Cfif82
    Cfif82
    Cfif82
    Октябрьский, РО
    Тоже самое:) Правда цену не помню но МЧ такая же и тоже от СТинвеста.
    Покрывал в 2011, в сильный дождь и при таянии снега иногда течет в двух местах, после обследования понял, что это из-за нахлеста, толи маленький сделали бракоделы, в скором времени полезу буду герметизировать прозрачным уличным герметиком.
  10. mark650
    mark650
    mark650
    Алтайский край
    Катепал. Мансарда с двумя балконами. Делал в 2008г. Протечек нет. Доволен.
  11. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Шифер "Волнаколор" Красноярск
    volnakolor3.jpg Y130 – шоколадный.
    Скоро крыть буду, пока подготовка.
  12. Weha09
    Weha09
    Weha09
    Подмосковье - Восток
    Гибкая черепица "Техно-Николь" (2005 год).
  13. Tim1313
    Tim1313
    Консультант
    Tim1313
    Консультант
    Россия, Санкт-Петербург
    Двухскатная. Площадь ок. 120м2. Угол - 22гр.
    МЧ Saimaa от ТианГрупп стали Ruukki в цвете RR23 (темно-серый) в покрытии Pural Matt. Цена 475 р\м2. На тот момент - самая бюджетная по СПб в Пурале с длинами в скат на этот цвет.
    Привоз.
    Подробности.
    Монтаж.
    Итог - Щастье! :victory::)]
  14. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    МЧ Европа. Все решил, следущий дом (надеюсь будет) Буду крыть шашкой. Из какого металла еще не знаю. Либо фальц, но у меня станка нет. В крайнем случае (не хотелось) Мягкая черепица. Хотя еще керамика под вопросом.
  15. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Гибкая черепица IKO Cambridge.
    Покупал не глядя в результате массированного пиара данной ГЧ здесь на форуме. Везли в Нижний из Москвы от официального дилера IKO.
    C удивлением обнаружил, что "ламинированность" данной черепицы заключается в декоративном нашлёпке, черепица по сути однослойная. Никакой особой объёмности в связи с этим нашлёпком лично я не наблюдаю.
    Дилер IKO особо не заморачивался с отгрузкой, половину привезли синих пачек (с обработкой против плесени), половину красных. В пачках в незначительном количестве присутствовал брак - трещины и пузыри. Покупал с запасом, поэтому проблем не возникло. Позвонил в Москву по поводу гарантийной поддержки - в ответ посмеялись, т. е. на практике гарантия на черепицу отсутствует.
    Укладывал осенью 2012. Тщательно и качественно, ибо для себя. Процесс укладки большого ума не требует, всё элементарно просто. В течение года протечек не возникло. Пока битум свежий, в крыше можно быть уверенным. Дождь не стучит, конденсата нет. Потеря посыпки очень небольшая. Если отбросить маркетинговую уловку по поводу ламинированности, то в целом черепицей доволен.
    По весне вылезла непредвиденная проблема - с черепицы стекает какая-то маслянистая гадость. По всей видимости это "радости" дешёвого окисленного битума, на основе которого сделан мейнстрим IKO. В премиум серии IKO на основе модифицированного битума такого быть не может, но это дороже, и на момент покупки я об этом ничего не знал.
