Помогите выбрать тип фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем тимошка, 23.07.13.
  1. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Добрый день, нужно выбрать тип фундамента для пристройки к моему деревянному дому. Московская область, грунт - суглинки, пристройка планируется - прямоугольная ("П" образная) с размерами 7х4, каркасно-щитовая, фундамент под старым срубом - бутовый камень с большой глубиной заложения (больше метра, дальше не копал) и цоколь из кирпича.
    С точки зрения экономии и правильности мне видится такой фундамент: Заливаем сваи типа ТИСЭ с шагом 1.5 метра до уровня грунта с выпуском арматуры, затем прокапываем по их осям траншею глубиной 30см и шириной 50-60см, засыпаем её песком, трамбуем песок, выставляем на него опалубку шириной 40см. и высотой 80см., армируем 10-й арматурой в три прутка сверху, три снизу, заливаем бетоном м250 на щебне.
    Вот как-то так... Покритикуйте пожалуйста
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  3. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Как я думаю, получается то, что у самого дома фундамент сильнозаглубленный, а если я тут сделаю просто мелкозаглубленную ленту, то это будут совсем разные типы фундаментов и как они будут себя вести зимой. Просто не хочется чтобы терраска зимой гуляла относительно дома...
  4. тимошка
    тимошка
    тимошка
    И еще вопрос, нужно ли будет фундамент пристройки (саму пристройку) как-то жестко привязывать к фундаменту дома или же наоборот - фундамент сделать с зазором в пару сантиметров, а каркас пристройки на скользящие крепления...?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Именно так.
    Если сваи то с висящим ростверком, и уж тем более не 80 х 40 по каркас. 40 х 30 более чем достаточно .
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. тимошка
    тимошка
    тимошка
    Это значит с зазором и плавающим креплением к дому?
    Нет, такой вариант все же не подходит, т. к. крыша будет одна, т. е. все таки фундамент пристройки должен быть абсолютно неподвижным...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    А где вы видели абсолютно неподвижные фундаменты ?
