Покритикуйте планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Игорь8999, 23.07.13.
  1. Игорь8999
    Игорь8999
    Игорь8999
    Тверская область г.Ржев
    Дом 9*9 из керамзитоблоков с мансардой. Несущая стена посередине. Под одной половиной дома цокольный этаж.
  2. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Проект из архива "Работницы за 92 г? :)] На 4 спальни 1 душевая и то на первом этаже. Лестница крутая.
    Хотя основа не плохая. Если на втором эт. в левом верхнем углу сделать ванную, на первом туалет и душевую объединить, душ. поддон оставить для хоз. нужд, чуть даже можно кухню увеличить, лестницу пересчитать, сделав удобной.
    Под какой половиной цокольный этаж и какова цель его строительства? Логичнее предположить, где лестница, а коммуникации в другой половине, если уж коль он есть, то правильнее коммуникации в нем и провести, не?
  3. Игорь8999
    Игорь8999
    Игорь8999
    Под правой половиной дома отапливаемый цокольный этаж (планирую там небольшой спортзал), вход в него под длинным пролётом лестницы в мансарду. Под левой половиной дома неотапливаемое подпольное помещение (вход в него лаз, где нибудь в тамбуре), все коммуникации под левой половиной дома.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Игорь8999,
    дверей оч. много, а если два человека одновременно откроют? то полбу точно кто то получит
  5. konst105
    konst105
    konst105
    Вообще цокольный этаж - вещь дорогая и непростая, которая имеет смысл имхо при маленьком участке, как экономия места. У вас, насколько я понял правая часть цоколя - отапливаемая, левая - холодная. Тут может быть источник проблем для фундамента и вообще для кап. конструкций, особенно зимой, т. к. из-за разницы температур расширение/сокращение материала стен/фундамента будет разным...
