Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Добрый день! кто что скажет про коннекторы Bradas (вроде Польша). про полисад много негативных отзывов что текут и т. п.
  2. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    фикспрайсовский пистолет течет по запорному клапану и по резьбе штуцера.
  3. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Впереди лето, выбираю дождеватель, на систему полива денег нет.
    Правильно я понимаю, что для дачного участка, где примерно 4 сотки газона при рабочем давлении 3 в водопроводе самый эффективный вариант это импульсный разбрызгиватель? (По крайней мере только у этой категории пишут о расходе 18 литров в минуту).
    Поделитесь опытом, пожалуйста, у кого какие гаджеты для подсоединения к обычному шлангу 3/4.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    https://www.forumhouse.ru/posts/33805083/
  5. cemodanov
    cemodanov
    cemodanov
    Это мне в той теме вы посоветовали купить осциллирующий дождеватель. На Gardena денег я пожалел, купил вот такой дождеватель Жук: https://ozon.ru/t/Zg62m44 Остался вполне доволен. Замерил баночками за сколько времени выливается 25 мм и всего с двух точек поливаю 1,5 сотки своего газона. А то бегал переставлял свою примитивную поливалку по 100 раз :)]
    Сухие места, о которых я спрашивал в той теме, начали уменьшаться, спасибо вам! Главное, что теперь точно знаю сколько воды выливаю на газон.
  6. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Склеил из пвх труб 2 подставки и установил роторы Hunter PGP-04 Ultra, один настроенный на 360гр, другой - 90гр. Хотел еще с 180гр сделать, но пока руки не дошли. Можно видимо из пнд спаять. Картинка не моя, просто "принцип"...
  7. Mahfa
    Mahfa
    Mahfa
    Такое сама я не смогу соорудить, но конструкция огонь! Хотелось бы понять всё же про эффективность между импульсными и остальными (роторными и круговыми) при равном давлении. У меня есть круговой и осциллирующий Рако, но чтобы был эффект, они должны часами напролет на одной зоне стоять.
  8. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    У меня не особо с опытом. У специализированных изделий всё написано - сколько литров, при каком давлении и каков будет радиус. Я пробовал только импульсные, они "лили под себя", вблизи явно переливало, причем так, что аж колышек падал. Еще какую-то группу я и не пробовал, т. к. про них писали, что нужна довольно чистая вода. Если у вас есть разные дождеватели, то и проверьте налив, расставив баночки - и количество узнаете, и равномерность оцените.
  9. Larico
    Larico
    Larico
    +1 к опыту
    У меня импульсные (несколько разных) всегда лили немного под себя.
    И если долго стоят (от 30 минут), то под ними размокает земля - дождеватель начинает телепаться туда-сюда. И льёт неровно.
    В общем не для газона они, имхо.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Я давно думал такое сделать.
    Видимо настало время)
    Подскажите - а фильтр на входе ставили?
    Грубой очистки, или что-то другое?
    У меня вода на полив из реки - думаю что если пущу без фильтра, то просто забью сопла :no:
  11. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    Фильтр дисковый (дюйм, пластик) использовал в прошлом году. В этом году не поставил. Вода из колодца, но он "плох" - много глинистых и илопобных включений. По-моему такой фильтр в моем случае не помогает - сам фильтр был условно чистый, а на дне в бочках для полива растюшек толстенный слой. Дождеватели не разбирал, не знаю насколько они засорены, надеюсь, что на такие роторы не сильно грязь влияет. Просто надеюсь, без обоснований :)
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    у нас несколько вот таких
  13. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Подскажите как мойку высокого давления подключить шлангом к ПНД трубе на 25? У меня круглосуточно течет под уклон вода из родника по 32 трубе 30 метров, потом ещё 25 метров 25 ПНД трубы.
    Напор ровный около 20 литров в минуту.
    Пишут, что на мойке выход под быстросъём есть, в виде соска.
    Какой шланг купить и какие разъёмы? Бывает переходная муфта с 25 трубы под сосок для быстросъёма?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как вариант на ПНД накручиваете фитинг с внешней резьбой, а на него накручиваете быстрос'ем какой вам надо.
  15. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Я думаю мне нужен быстросъём с максимальным диаметром, не меньше чем на входе в мойку.
