Шланги и быстросъемные соединения
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Andrus30, 23.07.13.
  1. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @DEFom, если открутить штуцер, то вода будет литься во все стороны, но только не вниз. :)
    Вот на счет патрубка я сразу видимо не понял, да и не подумал. Благодарю за разъяснения.
  2. DEFom
    DEFom
    DEFom
    @Cerios_Cryptic, вопрос о качестве и форме изливающейся из крана струи воды изначально не стоял! :)]
    При "полном" напоре и открытом кране - льется вниз, как миленькая. При "чуть-чуть" - тут да... Берегите брюки... :|:
  3. agrozx
    agrozx
    agrozx
    Новомосковск
    А выход с крана (гайка втулки) какая резьба? Если резьба трубная 1/2 или 3/4, то есть коннекторы быстросъемных соединений. Для 1/2 бывает вставка.
  4. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @agrozx, уже давно все организовал, как посоветовали выше. Именно такими фитингами/штуцерами, как у вас на фото. :)
  5. VRadzi
    VRadzi
    VRadzi
    Интересно, а на кран, фото которого на предыдущей странице, нельзя разве надеть такую штуковину.
  6. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    @VRadzi, можно, только эта штуковина стоит раз в 5 дороже обычного штуцера. :)
  7. agrozx
    agrozx
    agrozx
    Новомосковск
    @Cerios_Cryptic, рад за вас! Просто уточнил, так как из посоветованного ранее вырисовывались ещё и варианты с:
    Быстросъемные коннекторы соединители 3-4 с внутренней резьбой 2.jpg Быстросъемные коннекторы соединители 3-4 с внутренней резьбой.jpg
    Быстросъемные коннекторы 3-4 с внутренней резьбой.jpg Быстросъемные коннекторы 3-4 с внутренней резьбой 2.jpg
  8. agrozx
    agrozx
    agrozx
    Новомосковск
    Всегда предпочтительнее соединение с наименьшим количеством деталей, так уменьшается вероятность возникновения неисправности. А в таком соединении присутствуют дополнительно ещё 2 детали + гайка со штуцером самого крана.
    Цены, конечно же, разные бывают, но как минимум в 2 раза всё равно дешевле получается. Но зачем усложнять по последнему совету с резинкой и хомутом, когда есть вариант и проще и дешевле и надежнее! Поэтому я с вами @Cerios_Cryptic, согласен, что не стоит усложнять и "удорожать"!
  9. agrozx
    agrozx
    agrozx
    Новомосковск
    Кстати, в теме проскакивало название деталей для полива от фирмы POLYSAD. Не стоит забывать, что есть детали для полива и от фирмы PALISAD. Это не одно и то же.
    А ещё бывают коннекторы от фирмы ЖУК. В прошлом 2016-ом сезоне опробовал. Отработали хорошо. Такие удобны будут людям со слабой кистью, а также для дедушек и бабушек, так как имеют форму конуса более удобную для рассоединения, причем конус заметно большего диаметра.
    Быстросъемные коннекторы ЖУК.jpg Быстросъемные коннекторы ЖУК 2.jpg Быстросъемные коннекторы ЖУК 3.jpeg
  10. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Я таких даже в продаже не видел. :)
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Кто может подсказать, что из себя представляют растягивающиеся шланги? Стоят своих денег?
    Шланг садовый растягивающийся от 10 до 30м с распылителем и соединителями
  12. agrozx
    agrozx
    agrozx
    Новомосковск
    Было бы желание пользоваться наиболее лучшим, то и с оказией можно относительно неблизко купить. Например, в нашем городе такого магазина даже и нет. Хорошо хоть пункт выдачи есть - полчаса на маршрутке + полчаса пешком и обратно столько же.
  13. agrozx
    agrozx
    agrozx
    Новомосковск
    Вы, когда захотите купить такой шланг для полива грядок, сначала посмотрите этот процесс в действии, например, на рутубе или ютубе. Лично я уверен, что такие шланги могут быть хороши только для мытья машины, полива газона и т. п., т. е. где не важно хаотичное увеличение размера шланга в стороны.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Про коннекторы brigadier есть отрицательные отзывы?
    Коннектор с автостопом можно долгое время оставлять с давлением, или предпочтительно перед таким коннектором поставить кран?
  15. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Товары этой компании обхожу стороной, качество хуже, чем самый плохой китай. По пластику видно, что дешевый долго не проработает.
    С давлением оставлять можно, но я ставлю краны на переходе между трубами и шлангами. Это помогает обходится малым числом шлангов.
    Качество коннекторов можно определить по качеству пластика используемого при изготовлении детали.
