1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Проблемы кирпичной кладки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем АНБорн, 23.07.13.
  1. АНБорн
    АНБорн
    АНБорн
    Пос. Кузьмоловский
    Проблема: - Кладочники не проложили армирующую сетку в каждом четвертом ряду. В некоторых местах лежит сетка через 8 рядов. Подозреваю, что в некоторых местах (углы эркера) вообще не клали. Буду сегодня проверять детально.
    Большая просьба помочь советом:
    1. что теперь делать с такой кладкой? Разбирать или так оставить? Выложили 25 рядов из 38. Кладка в полтора кирпича. Кирпич рядовой пустотелый.
    2. как поступить с бригадой?
  2. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Если перевязка кирпича правильная, то с кладкой ничего делать не надо. Роль армирующей сетки при правильной кладке преувеличена - в основном она при облицовке нужна, да и то - с оговорками в зависимости от наличия вентилируемого зазора.
    Бригаде поставить на вид и объявить выговор. Но не за отсутствие сетки как таковой (в случае, если есть перевязка, опять же повторюсь), а за невыполнение распоряжений.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Грунт какой у вас? Если пучинистый, то быть может пора впадать в отчаяние... Каменщики у вас бракоделы и тунеядцы типичные - основная их масса такая. Сетка им мешает кирпич класть видите-ли... У меня сетку клали только когда лично контролировал. Причем стоит хотя бы немного зазеваться как даже в этом случае забывали ложить - иногда заставлял разбирать, что уже сделали, иногда оставлял как есть...
    Лично мое мнение: класть сетку каждый третий (четвертый, пятый) ряд - глупость. Рвать стену начинает обычно там где стена тоньше всего: оконные и дверные проемы либо только сверху или только снизу. Поэтому на мой взгляд лучше проармировать 2-3 ряда сверху и снизу стены (а не через каждые 3-4-5), а также в районе оконных и дверных проемов. Посередине стены смысла от армирования нет (На мой взгляд!)
  4. Strul
    Strul
    Strul
    А где написано, кроме форума, что кирпичную кладку необходимо армировать? И от чего спасет армирование, особенно сеткой?
  5. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    У нас в Алмате кладка без сетки это не кладка. Но у нас сейсмозона, если у автора регион не сейсмоопасен то сетка безсмысленна.
  6. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Так а при чем тут грунт-то? Если фундамент сделан на совесть, то тип грунта не важен. А если фундамент плохой или неподходящей конструкции - никакая сетка не спасет.
    Горячитесь, товарищ.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Армировать сеткой нонче модно :)
