Как снять трубу над колонкой?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Инyся, 23.07.13.
  1. Инyся
    Инyся
    Инyся
    город Кропоткин
    Делали ремонт в квартире, уже и не помню кто ставил трубу над колонкой, сегодня попыталась ее снять, а она намертво приделана, скоро ВДПО вытяжку и вентиляцию придет проверять, сказали почисть карман за трубой. Как же ее снять?
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Инyся, вообще, по логике, труба просто ставится на колонку, весьма плотно прилегая к выходящему с неё патрубку.
    Молодцы-специалисты могли и герметиком стык залить.
    Поэтому Ваш путь: крутить, тянуть, толкать, ковырять, разломать...поставить новый кусочек трубы. :)
  3. Инyся
    Инyся
    Инyся
    город Кропоткин
    Да уж, успокоили... будем пробовать. На будущее эту трубу как нужно закреплять?
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Инyся, она сама стоит. Опирается на колонку. Если участок длинный, и труба может отклоняться от стены, её крепят к стенке хомутом. В вашем случае: отрезок короткий, потом сразу в стену, поэтому крепеж, как я вижу, не нужен.
  5. Инyся
    Инyся
    Инyся
    город Кропоткин
    Я думала, она герметично должна в стену заходить, спасибо за просвещение! Придется всю стену у трубы расковырять, жалко, а что делать :(
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вытаскиваете отвод из стены (возможно нужно чуть разобрать участок стены над трубой) и потом вытвскиаете из колонки...
    А что с другой стороны стенки?
    Может от туда проще еще одну дверку поставить?
  7. Инyся
    Инyся
    Инyся
    город Кропоткин
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад за Вас!
    Стнку пришлось долбать?
    Вокруг трубы выл фланец (гильза)?
  9. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Можно было попытаться сначала колонку снять и потом крутнуть патрубок. Хотя стали бы ВДЛО ждать? И в обще, получилось бы крутить?
    Лучше всего переделать патрубок и сделать разъёмное сочленение.
