Прошу совета и критики моей системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Дима198692, 23.07.13.
  1. Дима198692
    Дима198692
    Дима198692
    Тюмень
    Дом одноэтажный 10х9. котел стоит на кухне. Хочу собрать двухтрубную СО. На плане отображено количество секций радиатора. Труба на подачу и обратку PN25 D25, отводы к радиаторам PN20 D20, краны предусмотрены. Двухконтурный Котел Buderos 042-24к уже установлен на стене кухни. Знаний в этой области не хватает поэтому прошу Вас, Уважаемые форумчане помочь как советом так и критикой моего варианта СО.
  2. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Что именно смущает? Работать будет!
  3. Дима198692
    Дима198692
    Дима198692
    Тюмень
    Сомневаюсь по поводу: может лучше сделать магистрать 32 и отводы 25? длина каждого контура 40метров итого 80 метров- есть сомнения по поводу встроеного насоса (может не хватить) а денег сейчас нет доукоплектовывать СО доп. насосом. Быть может в моем случае сделать Ленинградку?
  4. ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    ГлавныйОВиВК
    Нет, я категорично против Лененградской системы. Насоса 100% хватит. Какой трубой будите монтировать?
    Если полипропиленом то берите 32 и 25 так как при пайке диаметры заужаются. Если металлопласт или сшитый полиэтилен, то 25 и 20.
  5. Дима198692
    Дима198692
    Дима198692
    Тюмень
    Труба полипропилен. Спасибо за совет, такие диаметры и буду делать. как только все сделаю и испытаю отпишусь!
  6. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Может попутку лучше? Проще будет увязать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Кого (чего) с кем (чем)?:faq:
    Чертеж.jpg Вот только радиаторы 71 секция для 90 м. кв., уж как-то сильно "впритирочку"
  8. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Увязать радиаторы меж собой по ветке
  9. Дима198692
    Дима198692
    Дима198692
    Тюмень
    С попуткой я точно запутаюсь вот схемку то поздно уже увидел! заканчиваю монтаж уже. а про секции радиаторов...я с запасом считал... маловато что ли?
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Кулибин прав! Вы правильно посчитали? У Вас хорошо утепленный дом? На вскидку, чисто практически, очень сильно - сильно предполагаю, что секций должно быть около 100. Тем более для Тюмени. С Уважением!
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    130Вт/сек х 71 сек=9230 Вт. Эту цифру желательно сравнить с цифрой теплопотерь дома.
  12. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Если не поздно накиньте секций 10-15, паспортная тепловая мощность этих радиаторов ОООЧЕНЬ сомнительна при прямом применении. Испытания проводятся в определенных условиях, надо еще учесть то, что где то что то завоздушит, где то "сопля" не даст прогреться секции, где то ржавчиной или окалиной забъет... лучче подстраховаться и запас сделать
