1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Кухня- гостиная, без права на ошибки
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Anna68, 23.07.13.
  1. Anna68
    Anna68
    Anna68
    Курган
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Долгое время подсматривала за всеми, и наконец поняла что и мне смогут здесь помочь. Как же много собралось на форуме талантливых и креативных людей!
    Теперь о главном: приступаем к отделке кухни- гостиной общей площадью примерно 45 кв. м.
    между комнатами хотелось сделать арку, изначально планировался кантри стиль, сейчас понимаю что он нужен в разбавленном виде. Помогите с идеями, плз., на потолке в гостиной по центру будет проходить деревянная балка, чтобы закрыть метал. шпалу, поэтому и все остальное думаю должно соответствовать. На стенах изначально хотели обои, но так как у нас живет кошка и собака, скорее всего будем стены красить. Камин планируется отделать снизу иск. камнем под кирпич, а верх ГКЛ оштукатуренный, и соответственно кирпич на арке. Прошу вашей помощи добавить изюминку в мой интерьер, чтобы интерьер не стал скучным.
  2. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    После слов " без права на ошибки" как то и помочь трудно
  3. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    Да уж, жутковато стало, вдруг чего не так ляпнешь, пулю в свой айпишник получишь...
    лучше килограмм изюма- безошибочное решение :)
  4. Anna68
    Anna68
    Anna68
    Курган
    И на том спасибо!
  5. Anna68
    Anna68
    Anna68
    Курган
    Кто строится, тот знает сколько нервов и денег это все стоит, остался завершающий этам, не хотелось бы разочароваться в конце пути длиною в пять лет, только и всего. Просто думаю не придадут ли покрашенные стены дому офисный вид
  6. Somikhouse
    Somikhouse
    Somikhouse
    Королев
    ну это смотря как покрасить... при качественном окрашивании как раз наоборот в офис можно привнести одомашненность.
    а Вы мебель расставили уже ? (виртуально всмысле)
  7. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    Офисность придадут вертикальные жалюзи - так любимые в росси и для дома.
    А крашеные стены - это лишь подложка для деталей, именно они делают интерьер.
    Про животных: почему вы решили что крашеные стены животные не будут портить? :) им все равно абсолютно
    Трудо затраты на ремонт покраски так же как переклеить обои в определенном месте.
    А от когтей кота могут спасти лишь накладки на стены и углы - когтедралки. 2-3 штуки по дому и тогда животное не портит другие места.
  8. Ingerid
    Ingerid
    Ingerid
    Болгария
    И кстати! Балки на потолке не всегда ведут к кантри стилю. Легкий модерн - такой распространенный вариант. Арки между помещениями слишком избитый сюжет. Сделайте красивое остекление, сдвижное по всей длине. Стекло с фацетом - дорого и не каждый позволяет.
    Будет ваша изюминка огого
  9. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Я так понимаю, гостиная это там где выход на террасу? Или наоборот, где камин?
    Одна балка? И где она проходит?
    Кошка обои дерет, или они их просто пачкают?
    О Господи!
    У одного камень по углам, у второй кирпич по арке. Не надо так делать!
    Где выводы воды? Газа, или что у Вас там? Высота потолка и подоконников.
    Какие полы?
    Какая техника планируется в кухне?
  10. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Я бы на Вашем месте был сдержанней в выражениях, и не задавал лишних вопросов. Мои сообщения с намеками, что без исходных данных и таким "интересным" подходом автора темы ничего путного ему не насоветуют- модератор удалил. Тема эта - это квест такой. Вы сами должны добавить изюминку в интерьер с аркой, балкой, и кирпичной инсталляцией в стиле разбавленного кантри. Причем из исходников рукотворная схема на листочке.
  11. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    И правильно сделал. Что Вы злобствуете то?
    Ну не знает человек, что нужно для исходников. Не разбирается в этом и просит помощи.
  12. nysia
    nysia
    nysia
    Я шепотом:- арку не делайте).. и, кста, балку можно и в скандинавском интерьере сделать, кирпичи там тоже более уместнен чем в кантри. для кантри больше камень подходит.
    Себе я бы какой-нибудь лофт замутила, с элементами гламура. или классики, но по любому- фьюжен;) .. мне кажется чистое кантри- скучно.
  13. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Давайте предположим, что высота потолков больше 4-х метров окна от пола до потолка шириной 2 метра и без рам, а размер балки 100х200 мм. и она идет из нижнего угла в верхний. Куда-б изюму добавить? ;) 3.jpg 2.jpg 1.jpg
  14. Л'Ореаль
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Л'Ореаль
    совершенно летняя
    Зеленоград
    Ваш бы креатив, да в мирных целях...
    А энергию - воду качать в слаборазвитые районы.
  15. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Л`Ореаль, Боюсь зальет, и без того, слаборазвитые районы.
