Двухкамерный септик из бетонных колец со вставленным внутрь еврокубом
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем kmvtgn, 23.07.13.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Всем приятного времени суток! В нашей местности у всех поглощающая яма, но природу портить не хочется, думаю насчет правильного септика. С другой стороны, бюджет ограничен. На 3 человека с постоянным проживанием родилась идея сделать вот такой септик: в яму достаточных размеров сыпем на дно крупный щебень, сверху ставим бетонные кольца (диаметром 1,5 или 2 метра) - 2 шт. Это будет вторая камера септика - фильтрующий колодец. Внутрь бетонных колец ставим еврокуб. В него через тройник организуем подачу стоков и через тройник на 20 см ниже подачи организуем перелив. Еврокуб крепим к стенкам от всплытия и подвижек (возможно насыпаем на дно еврокуба щебня - 20-30 см будет достаточно. Сверху закрываем кольца крышкой, так чтобы был доступ и в еврокуб и в кольца для откачки. Какие ожидают подводные камни?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Какая цель? Уменьшение площади, занимаемой септиком?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Уменьшение площади, упрощение конструкции, меньше земляных работ, нет риска смещения еврокуба в грунте
  4. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Автор, чем все закончилось?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Ну, дешевые еврокубы кончились...и как оказалось они не влезут в мои бетонные кольца) Сделал проще, 2 кольца, одно над другим. дно забетонировано. между первым и вторым кольцом есть отверстия, сквозь них сочится в грунт, при превышении уровня второго кольца.
  6. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    Хм... а привет соседние колодцы/скважины еще не передали?
