Светодиодные LED панели
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем WillForce, 23.07.13.
  1. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Решил в некоторых комнатах дома (кухня, ванная, туалет, коридор) сделать освещение встраиваемыми в потолок светодиодными LED панелями.
    На днях прикупил круглые в кухню. Диаметр 170 мм, 12 W свет теплый. В туалет круглый 230 мм, 18 W.
    В коридор буду ставить квадратные 30х30 см 18 W. Везде монтаж в гипсокартон.
  2. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    После установки отпишусь.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я 60 на 60 см купил, толщиной чуть больше 1 см.
    Они как-бы не встраиваемые изначально, а висящие примерно в 5 мм от поверхности.
    Попробывал, но тоже еще не вешал,
    но правда, там еще драйвер на проводке, под который нужно "дырочко" (полость) за светильником предусмотреть.
  4. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Встраиваемые без дополнительных приблуд в "Армстронг" для ГКЛ нужен адаптер.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я специально брал навесные, а не встраиваемые ибо армстронг не планировал.
    Повешу на реечный, а в одной рейке за ним дырку проковыряю для драйвера
    Был бы ГКЛ, то тем же путем бы пошел (не встраивал бы)
  6. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    В смысле просто подвесили к потолку?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да.
    Но еще не вешал
  8. MLada
    MLada
    MLada
    Светодиод хорош, потому что ярко светит и точечный. Если ставим экран-уменьшаем яркость и образуем поверхность для собирания. протирания пыли.
    Если светить с периметра в центр и убрать сами диоды из зоны видимости-то эффект освещенной поверхности будет достигнут.
    Можно из ниши осветить часть стены и она будет сама по себе работать типа торшером в пол-стены.
    Можно для этого использовать ткань шторы.
    Отраженный свет приятнее прямого и потерь на экране гораздо меньше (особенно если поверхность, штора светлая) Важно! Чтобы светодиодный светильник был мощным и направленным (со вторичной оптикой)
    Вторичная оптика (для точечного яркого светодиода) это перенос света на нужные нам расстояния,
  9. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    Купил себе 1200 на 300 панели 4 шт. буду вешать завтра.
  10. ValeriyVal
    ValeriyVal
    ValeriyVal
    Подпишусь, интересно.
    Себе также хочу повесить накладной плоский светильник
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Поставил. Как сфоткаю, отпишусь...
  12. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    Повесили? Напишите, пожалуйста, о впечатлениях.
    Хотим встроить тонкие панели 30х30 в натяжной потолок.
  13. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Пока нравится, но я бы взял мощность побольше (сейчас 10Вт), где-то 18 Вт, и цвет теплый. Сейчас 3000К
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Крепление для гипсокартона. 30х30 см.
    Встроенная панель.
    Две панели 30х60 см.
    Круглые панели 16 см диаметр
  15. Dobermax
    Dobermax
    Dobermax
    @Калита, пусть и не сразу но все же отвечу. :) повесил. все размером 1200 на 300
    две за потолок в ванной
    одну на кухню одну в коридоре
    2в зале
    одну на лестничную площадку
