Восстановление гидроизоляции
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Xmeleva, 23.07.13.
  1. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Проблема следующая - осенью когда устанавливали крышу, положили гидроизоляцию Тайвек и накрыли ондувиллой. Окна во фронтонах не закрывали на зиму. Мало тоо что при монтаже кровли строители в нескольких местах порвали гидроизоляцию, так еще и за зиму ее конкретно потрепало.
    Подскажите выход:
    1. Понизу проложить еще слой гидроизоляции
    или
    2. Заклеить все разрывы (но их очень много).
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  3. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    А чем лучше клеить? Малярным скотчем или?
  4. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Я клеил стыки скотчем для гидроизоляции он с тканевой прослойкой (серый) липнет ух как хорошо, стоит рублей 250 рулон.
    Вот так называлась в накладной."Лента соединительная гидроизоляционная TPL 50мм*50м"
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Xmeleva, добрый день.
    Лучше, конечно, проложить ещё один слой.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это наиболее долговечное решение.
  7. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Спасибо за ответы. Я тоже склонялась больше к варианту
    Получается, что первый слой (который уже лежит) - по стропилам, а второй под стропилами. Верно?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не забывайте о том, что при удвоении слоев, вдвое же уменьшится воздухообмен.
    В идеале - этот убрать, новый положить.
    И потом, эти пленки разрушаются от воздействия УФ лучей. Сколько времени эта пленка подвергалась их воздействию? Сколько ей жить осталось? Это если глубоко копать и думать о сроке службы крыши :)
  9. Xmeleva
    Xmeleva
    Xmeleva
    Что бы его убрать нужно кровельное покрытие снять? Или можно просто его срезать?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и срезать, но ведь нужно на его место новый положить.
    Дальше уже Ваше решение.
