Ситуация: Участок в Волхове, по весне вода стоит практически на уровне земли (пару сантиметров ниже). В колодце - на глубине может сантиметров 70. Летом в колодце зеркало на 4х метрах. Сейчас - наездами на выходные (чаще 1 чел), в отдаленной перспективе - постоянное проживание 2х человек (без ванны), т. е. 300 - 400 литров. Я правильно понимаю, что сейчас для периодических наездов АУ не подходит? Слишком мало "корма"? Т. е. нет альтернативы схеме классический септик плюс поле фильтрации, причем поле фильтрации насыпное? Инфильтраторы тут бессильны? Подскажите его размер в плане и высоту. В темах не встречал применение ЭППС для снижения высоты, хотя бы до 50 - 70 см. Это возможно?
Ага Инфильтратор - это просто перевернутая ванна. Чем он может помочь? От условий зависит. Но при УГВ -0.05 только его дно должно быть на метр выше поверхности земли. Так что курганчик может быть изрядный. Каналья на болоте дело непростое. Возможно.
Евгений, а хотябы примерно размер в плане? В инете есть требования по предельной суточной нагрузке для песка 70-125 куб/га, т. е. для 300 л т. е. получается всего 24 м. кв? 6х4?
Ну, при 70-125 куб/га получается (если школьная математика мне не врет) на 300 л/сут нужно 24-43 м. кв. Что, на мой взгляд, и для среднего суглинка неплохо
