Баня из к/б блоков 4х6 + хозблок 2х6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем FaZer00, 23.07.13.
  1. FaZer00
    FaZer00
    FaZer00
    Тольятти
    Здравствуйте уважаемые форумчане, в том году купили с женой дачу, конечно первым делом привели в порядок участок, домик достаточно неплохой уже был, потому решили что первой постройкой будет баня. Долго выбирал и взвешивал из чего ее строить, в итоге взвесив все за и против, и посмотрев в семейный кошелек принято было решение строить из керамзитобетонных блоков.
    Начало стройки было положено еще в том году, сделали фундамент, мелкозаглубленная лента, общая высота 0,4 м, ширина 0,25, подушка из утрамбованной песко-щебенчатой смеси около 25-30 см. армировал в два ряда, заливал из миксера. На опалубку купил хорошую обрезную доску 2*10 см, из нее сколотил щиты, и обернул их пергамином. доски остались все чистые, в дальнейшем пойдут на обрешетку крыши. все происходило уже поздней осенью, и кое как успел до первых заморозков.
    в этом году стройка продолжилась. фундамент перезимовал успешно, никаких трещинок, и т. п. как новый. завтра напишу про сам план бани, и что уже сделано на сегодняшний момент.
  2. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Молодец! Будем читать.
  3. FaZer00
    FaZer00
    FaZer00
    Тольятти
    Как и обещал пишу, что уже сделано.
    1. Сливная яма. Копать начал в прошлом году, думал успею сделать, но не вышло, и само собой по весне все стенки обвалились, пришлось копать половину заново. Копал пока не углубился в песок где-то на 1.5 метра. потом выложил кирпичом стены, и перегородку. Получилось что-то вроде септика. первая камера условно герметична, дно залито, стены отштукатурены, у второй камеры стены выложены "в разбежку" между стенками и землей см 40 крупного щебня и битого кирпича, для лучшего впитывания воды. Из первой камеры перелив во вторую. Сверху залил бетонную крышку, с отверстием посередине, до уровня земли вокруг этого отверстия выложил колодец, чтобы если чего можно было в эту яму слезть, или откачать что там накопилось. объем первой камеры получился около 2 кубов, думаю что должно хватить. вторая камера немного побольше.
    в яму заведен слив с бани, и заложена труба на дом, чтобы и в него подвести воду.
  4. FaZer00
    FaZer00
    FaZer00
    Тольятти
    2. Собственно баня:
    Баня представляет собой совмещенную с хозблоком постройку, стены из к/б блоков 200*200*400, перегородки 100*200*400
    На данный момент занимаюсь возведением стен первого этажа. Работа идет не очень быстро, в основном в свободное от работы время – вечерами. надеюсь что после начала долгожданного отпуска все пойдет быстрее. На данный момент выложил 7 рядов блоков. ну и несколько картинок. Завтра выложу фотографии, будет нужен ваш совет по некотором вопросам.
  5. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Отапливать как то планируете дополнительно акромя печки в парилке?
  6. FaZer00
    FaZer00
    FaZer00
    Тольятти
    Пол буду делать не проливной, сначала планировал утепленную стяжку по грунту, и под плитку греющий кабель. Но почитав, что для нормальной температуры самих полов и тем более температуры в помещении, теплый пол должен быть постоянно включен, а так и на электричестве разориться можно. Вот думаю сейчас про водяное отопление, с незамерзающим теплоносителем или инфракрасные светильники. надо посчитать будет потребляемую мощность, для всех вариантов. Но пока склоняюсь к инфракрасным, потому что баня будет использоваться только в летнее время и в основном надо чтобы пол был теплым, а инфракрасные греют не воздух, а поверхность на которую светят, и потребляют относительно меньше энергии.
    пол планирую делать:
    Песок, гидроизоляция, плиты ЭППС, армированная стяжка 5-7 см, и поверх керамогранит, под уклон к сливам. В парилке поверх плитки хочу еще деревянные настилы положить, чтобы на дерево наступать, а не на плитку. А то опасно вроде как резкая разница температур.
    Фотографии все никак не могу выложить, появляюсь на даче когда уже темно.
  7. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    Привет, Форумчане !... В 2010 году ставил баню-гостевой дом (6.20 x 6.20) из КББ...с мая 2011 в постоянной эксплуатации т. е живем там, пока строится дом...все хотел сделать отдельную тему, но как всегда не хватает времени... Так что если есть вопросы, не стесняйтесь...Чем смогу-помогу...
  8. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Утепляли парилку и все остальное? Какая печь?
  9. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    А смысл тогда отапливать пол и ходить по дереву накинутым сверху. Все помешения будут греться только теплыми полами?
  10. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    Стена бани: облицовочный кирпич (125 мм)-пенопласт (50 мм)-КББ (200 мм)...парилка: ветрозащита-роквул (50 мм)-фольга-вагонка...печь: термофоровская "Тунгуска"...
  11. Серега005
    Серега005
    Серега005
    Альметьевск
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно утеплить стены в бани из керамзитобетонных блоков. Баня планируется на газу, при постоянном поддерживании температуры +5-+8 градусов. Толщина стены в пол блока, 20см.Район проживания Татарстан. Читая форум понял, что при непостоянном использовании бани, по выходным, надо утеплять изнутри, для того чтобы не греть постоянно стены, но если температура в бане будет поддерживаться плюсовая, как быть? Благодарю всех кто поделится опытом. Спасибо.
