Можно ли выровнять фундамент (фото)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kost86, 22.07.13.
  1. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Москва, МО д.Толстяково
    Привет. Купили дачу. Домик 5 на 5 щитовой, старенький. По словам соседки сваи фундамента якобы на 3 метра уходят в землю. Дом перекосило, на 1 фото сторона которая ушла вниз, на последней где крыльцо - самая верхняя точка. Как поднять? и что делать? или его наоборот выдавило из земли?
  2. Geopolymer
    Geopolymer
    Геополимерные технологии укрепления грунтов
    Geopolymer
    Санкт-Петербург - Москва - Самара
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Первопричина - обводненные грунты, это по характеру растительности видно.
    Далее нужно разбираться с конструкцией фундамента, если это сваи с лежащим на грунте ростверком - то это скорее всего работа сил морозного пучения.
    Возможно просто недостаточная мощность конструкции - хлипко выглядят бетонные элементы конструкции.
    Можно пробовать утеплять отмостку (относительно бюджетное решение), если не поможет - дренаж фундамента.
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    С вероятностью 50/50 пучением подняло кирпичные простенки, они подняли сваи, а при оттаиваниии - стенки сели и выпали, сваи - нет.
  5. Kost86
    Kost86
    Kost86
    Нашел сваи на участке, длина больше 3х метров, вкопаны они на 2.5 м. Про обводненные грунты действительно так, рядом в 10 метрах узкая речка, кооператив построен на устье реки, весной вода близко, у соседа вообще постоянно скважина в виде водопада течет. У кого ленточный мелкозаглубленный фундамент проблем нет, со сваями у всех были проблемы, в итоге заменили. Внутрь фундамента залезал там сухо, дренаж на участке есть, но закопан где-то посредине участка и то со слов соседей. Если я сделаю дренаж вокруг дома и утеплю отмостку сваи сядут на место? или просто приостановлю выдавливание?
    Пока принял решение что дом ерунда, и проще через пару лет новый построить, вопрос какой лучше фундамент на таких грунтах Лента? или Винтовые сваи?
  6. Kost86
    Kost86
    Kost86
    стенки рухнули под крыльцом, так и есть, потому что они стояли фактически стояли на отмостке, а те что под основным домом они стоят на ростверке, поэтому пока держатся. Те сваи под крыльцом активнее поднимаются, их уже 10 лет назад подрезали на 10 см.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потому что вес крыльца меньше чем вес дома- вот их под крыльцом и выпирает больше.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Достал рекламой. :mad:
  9. Kost86
    Kost86
    Kost86
    В общем подпилили сваю крыльца, в остальном выровняли путем подкладывания деревяшек. Идеально под уровень не получилось из-за печи, она тоже кривовата и могла треснуть. Кирпичную кладку всю разбили, а где-то она и сама завалилась, т. к. были трещины. Затраты: 2 китайских домкрата 1320р 5тонн и 650р алмазный диск 230мм.
    Результат: печь спасли, т. к. шли мелкие трещины из-за крена дома, ну и ходить по дому уже не противно. Понятно что хорошо бы залить плиту под дом, но это уже проще сделать строя новый дом, а для шашлычника и этот сойдет. Если летом опять сваи заиграют, то затраты были невелики, не обидно.
    Я больше расстроился со вторым домом 4на5 одноэтажный брус. Ему 12 лет, он на ленте, отмостку подняло в сторону дома. Кое где заливается дождь прямо под фундамент, сам фудамент низкий, сам 30, я вскрыл пол, на земле что-то типа руберойда, лаги снизу из бруса уже начали гнить, придется их скорее всего менять или срезать гниль, где не сильно. Оставлю на весну.
    Как отмостку сделать? аккуратно приподнять каждую плиту и вынимать оттуда грунт чтоб встала под другим углом и сделать вокруг дренаж (не знаю получится ли, думаю может треснет все), или вообще снимать и делать все заново с утеплением?
