Дом собираюсь строить 9 на 10, из пенобетона и облицовка кирпич, один этаж и мансарда. Грунт 30 см земля, затем 50 см песок, потом глина как резина, решил лить плиту. снял землю до песка, невилиром все выровнял, постелил геотекстиль, завтра собираюсь засыпать песок 40 кубов, думаю с трамбовкой где то 40 см подушка получится. Далее думал опалубка, армировка 12 арматурой, и бетон в 25 см. Вопрос, что делаю не правильно? на плите потом буду делать цоколь в 50-60 см из кирпича, а участок поднять на см 40. завтра за песком поеду, какой лучше брать?
При такой конструкции (жесткой) плита + цоколь, все равно на что ставить хоть на торф. Многие снимают только дерн до плотной глины и ставят такой фундамент и ничего ему не будет.
Главное песок протрамбуйте не весь сразу а по 10-15 см слоями. По периметру дренажик бы, для хорошего сна., после песка 5см ЭППСа +0,5-1 м больше перимерта плиты. ЭППСом убьете двух зайцев 1 гидроизоляция снизу. 2 не надо подбетонку. 25см двойное армирование 12той арматурой дает вам полноценное право спать спокойно. ЗЫ песок обычный, карьерный
Спасибо, так вроде и собираюсь делаьь, сегоднч взял песка, в песке присутствует глина ноне много, а так вроде сыпучий да еще и каушки еать, 5тыр за 20кубового китайца отдал, вроде дешего, на счет дренажа не думал, если выраю траншеюю по периметру участка этого хватит? Отступки от границы с трех сторон по 5 метров. Сегодня засыпал первый слой песка сантиметров 7, пошел дождь, ето вроде как хорошо, трамбонется) скоро выложу фотоотчет!
Да вот еще вопрос, начал делать всесам, выкопал, выровнял, засыплю песком. Далее будут делать опытные люди, те опалубку, армировку и заливку бетоном за все берут 40тыр,это нормально не много?
Про 40тыЩ за всю работу: Средняя цена по МО за фундаментные работы составляет 2800-3000 м3 (частные бригады опытные и "опытные") Ваш планируемый объем фундамента 9х10х0,25 = 22,5 куба по факту думаю вылезет 23-24 умножаем... получаем 23х3000= 69000 готовое изделие. Теперь посчитайте ваш "вынутый" грунт 9х10х0,3=30м3 средняя цена по МО на выемку грунта (на фунд. работах без отвоза 500-700р м3 получаем 500х30=15000 обратная засыпка песка помойму 300-500р м3 300х40м3 (примерно столько у вас должно уйти песка)=12000р Ну и теперь вычитаем ваши самостоятельно сделаные работы от общей планируемой суммы 69000-27000=42000 Цена ваших строителей вполне адекватна. Вот пока кушал написал)
