Самодельная печь для казана из б/у газового баллона
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Diam, 22.07.13.
  1. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Я очень люблю различные способы приготовления пищи на огне - мангал, казан, копчение, запекание на углях! Правильное приготовление пищи в казане, возможно только если у тебя есть нормальная печь для казана, а не просто подставка для костра или какая ни будь тренога.
    В идеале конечно нужна добротная каменная печь, но в дачных условиях можно самостоятельно изготовить неплохую печь из старого газового баллона на 50литров.
    Берем старый газовый баллон и ВНИМАНИЕ! СПЕРВА УБЕДИТЕСЬ ЧТО В НЕМ НЕТ ГАЗА ИЛИ ЕГО ОСТАТКОВ!
    Лично у меня баллон пролежал с вывернутым краном на улице аж всю зиму и весну...
    Размечаем поперечную линию отреза и не торопясь разрезаем баллон на две части. Для печки, нам нужна та часть которая с дном. Чтобы печь для мангала получилась полноценной, нужно в баллоне сделать отверстие для закладки дров и отверстие поменьше на противоположной стороне повыше для тяги (В идеале к этому отверстию можно приварить трубу для лучшей тяги).
    У меня казан на 8 литров, его диаметр чуть больше диаметра газового баллона, и это не страшно - делаем 5см надрезы "болгаркой" по кромке баллона и слегка выгибаем наружу получившиеся лепестки так чтобы казан плотно вставал на печь.
    Перед первой готовкой пищи, такую печь нужно хорошо обжечь. Достаточно просто заложить в печку без казана хорошую охапку дров и дать им просто прогореть - все запахи и старая краска исчезнут.
    Вот что у меня получилось:
    Я готовил на своей печке уже много раз!
    Плюсы такой печьки для казана:
    1. Печь плотно обнимает казан и жар правильно распространяется по стенкам казана обеспечивая равномерный прогрев.
    2. Печка получается очень мобильной, её легко переставить с места на место.
    3. Как показала моя практика, печка очень экономичная в плане сгорания дров, все тепло идет в дело.
    4. Никакой ветер или даже дождь, такой печке не помеха!
    5. Печка очень проста в изготовлении, у меня на всю работу ушло 30минут. (Если бы была большая "болгарка" я бы уложился и в 15минут)
    6. Имея несколько ненужных старых газовых баллонов, себестоимость моей печки вышла равная стоимости 4 дисков для "болгарки".
  2. Andru5782
    Andru5782
    Andru5782
    Чита
    Просто супер, пошел в гараж такую же делать!
  3. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Газовый баллон (бытовой) можно спокойно заменить баллоном от ГБО,
  4. Diam
    Diam
    Diam
    Саратов
    Спасибо всем за одобрение идеи! И за клики на кнопку "Спасибо"!
  5. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Так же подходит огнетушитель ОП-35.
  6. Browner
    Browner
    Browner
    Так же вместо баллона можно использовать внутреннюю ёмкость от бойлера, правда метал там не такой толстый (1,5 мм.), но меня это не испугало. Завтра поеду на дачу обжигать.
  7. Browner
    Browner
    Browner
    Файр-тест показал, что "глухое" днище моей печки - большой минус, т. к. при закрытой дверце, несмотря на вентиляционные отверстия в ней, тяга падает катастрофически. Для запаривания плова это может и хорошо, но его же еще и приготовить сначала нужно, а держать дверцу постоянно открытой - дров не напасёшся. Вывод - надо делать вентиляцию в днище. И тут у меня два варианта: 1- насверлить отверстий по кругу, с четким шагом и из тонкой стали сделать дубликат днища (с такими же отверстиями), скрепить их по центру на оси и вращая на определенный угол "второе" днище, регулировать тягу, вплоть до полного перекрытия (прим. см. на рис.); 2 - нарезать болгаркой два ряда прямых прорезей (в один не стоит, т. к. потеряется ребро жесткости посередине днища), а тягу регулировать заслонкой с такими же прорезями, на "прямом" ходу. Я на распутье. Время пока есть, казан привезут через неделю. Думаю.
  8. Browner
    Browner
    Browner
    Первый сеанс в полевых условиях очаг прошел на отлично (сделал заслонку прямого хода) - 00018.MTS_snapshot_00.05_[2014.05.04_22.28.jpg
  9. Browner
    Browner
    Browner
  10. WiteDoc
    WiteDoc
    WiteDoc
    Минск
    Подскажу еще один простой вариант. Я нашел старую печь-буржуйку (много их сейчас по гаражам невостребованных) и отрезал у нее верхнюю крышку. Все остальное там есть по умолчанию. Получается сразу готовая казанница.
  11. Browner
    Browner
    Browner
    Единственный большой минус буржуйки - её чугунность. Не потаскаешь и не повозишь особо. Зато теплоёмкость классная. Если делать стационарный очаг, то хорошо бы обложить кирпичом, можно даже обычным, на глине и все пустоты тоже глиной набить.
  12. WiteDoc
    WiteDoc
    WiteDoc
    Минск
    Большинство буржуек-самоделки из заваренной стальной трубы разной толщины металла. Носятся в одиночку запросто.
    Но выгодно отличаются от баллона наличием готовой дверцы, поддувала и трубы.
  13. Browner
    Browner
    Browner
    По прошествии года и двух летних сезонов плова, добавлю - на приготовление 5-7 литров плова (а этополтора часа полноценной варки) хватает 3-4 средних полена, диаметров сантиметров 8. Но я для более тонкого регулирования тепла, обычно беру с собой пакетик угля (для поддержания стабильного жара и быстрого его уменьшения в случае надобности) и и немного щепок, если надо резко поднять температуру. Очагом доволен как удав, к тому же вес такой, что ношу его одной рукой и не устаю. А при перевозке в багажнике использую его как контейнер для дров, угля, щепок, чайника, топора и пр. дряни
    . 00000.MTS_snapshot_00.01_[2015.12.15_01.27.28].jpg 00002.MTS_snapshot_00.00_[2015.12.15_01.28.38].jpg 00007.MTS_snapshot_00.02_[2015.12.15_01.29.28].jpg 00008.MTS_snapshot_00.01_[2015.12.15_01.29.39].jpg 00011.MTS_snapshot_00.15_[2015.12.15_01.30.15].jpg 00015.MTS_snapshot_00.14_[2015.12.15_01.30.59].jpg
