Мой выбор - кирпичная печь И. Подгородникова "Теплушка-15"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем VILSUR, 22.07.13.
  1. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Под и все выше, однозначно, из красного
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Тогда однозначно глина (красная) с песком, из готовых я не знаю ничего лучше костромской смеси (печной дом Макаровых). Свод -самое ответственное место, требования к качеству раствора повышенные.
    Кирпичи для свода будете пилить на клин или класть прямые? Прямые могут со временем вываливаться, а расход раствора намного больше.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    На клин, косой рез стал получаться. А вам не приходилось выполнять разнорадиусный свод, как в оригинале? Как сделать кружала представляю, а как рассчитать клин на пересечении радиусов пока не понял.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Приходилось делать из готовых кирпичей ШБ-77,48 и 44,45 Приходится подбирать кирпичи методом тыка в Фотошопе, Скетчупе или на базе при покупке. Рассчитать и вырезать самому как надо, наверно гораздо проще, свобода творчества полная, только резать придётся долго.
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Павел Раст тоже говорит: по месту. Будем пробовать.
  6. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Можно и расчитать. Знаете, на самом деле там все довольно просто. Общий вид такой, резы, углы и размеры будут тоже.
  7. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    А я по всем поисковикам не смог найти! Благодарю! Меня смущает вот этот угол, здесь тоже должны быть закругления
  8. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    В седьмом ряду присутствует армирование. Я думаю, применено оно для связи шамотного с красным во внешнем контуре. В мом случае будет излишне.
  9. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Закругление тоже можно - но пилить придется изощреннее. Вам выбирать. В принципе, такие выщерблины в углах стыка смежных "арок" особо ни на что и не влияют, ни на прочность, ни на теплосбережение (ведь пространство поверху свода заполнено песком и боем кирпича). И самого кирпича даже в самом узком месте, в самом углу, остается еще 7см по высоте.
  10. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Вильсур, а какая там у вас ширина получается у печки? У Подг. по проекту заявлено 129 см, а вполне реально сделать швы и потоньше, и выйдет тогда 127см на 5 кирпичей. В общем, вот арка под 127см.
    Арочные клиновые составляющие, кроме четырех замковых, имеют сужение книзу с 65мм до 52мм. Технология же запиливания представляется удобной таковой. Очередной целый кирпич отрисовывается с торца по развертке, и торец опиливается. Потом боковые грани заужаются любым доступным способом - это удобнее всего за один проход вдоль на станке, но можно и простой болгаркой вручную, и шарошкой-черепашкой, и кирочкой (при большом желании). Замковые клинья - это один целый кирпич, зауженный по 10мм с трех граней и три кирпича, зауженные по 10мм только с торцов. Сами развертки будут чуть ниже.
  11. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Развертки.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    137см. на 127см.Изменится, может быть, глубина варочной камеры за счет корректировки по ширине плиты.
  13. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Провел небольшой эксперемент, понимаю, что он не полный, поэтому не делаю никаких выводов. Закрепил кирпичи с обычной смесью и с добавлением кирпичной пыли. Два дня на солнце простояли и в костер. Жарили почти целый день. Кирпичи отвалились в обоих случаях, но в одном случае смесь превратилась в порошек, во втором видно на фото. Какая смесь на фото догадайтесь.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Пятый ряд
  15. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Рискну предположить, что на фото смесь с кирпичной пылью. А вообще, чем бы оно ни было, такое поведение раствора подсказывает применить именно такой в своде - спечется в монолит, но не выкрошится вниз. Интересно, с кирп. пылью это или без.
    Дверца на кляммерах плюс проволочная скрутка - это очень хорошо. Еще есть такой секрет, что при установке дверцу надо вставить с отклонением полотна (в закрытом виде) от вертикали в сторону заваливания к печи. Предположительно, со временем сила тяжести, действующая на открываемую дверку, немного вывернет рамку наружу - и первоначальная установка рамки в завалом верха к кладке (3мм) нивелирует это вываливание. А даже если рамка и не шелохнется со временем, ничего страшного, даже хорошо - дверца сама будет стремиться закрыть щель после подбрасывания дров.
