Мой выбор - кирпичная печь И. Подгородникова "Теплушка-15"
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем VILSUR, 22.07.13.
  1. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Отложил строительство там, выбрал поработать некоторое время вдали.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Интересная тема, подпишусь! Тоже не понял фотографии с трещинами, смесь все так же трескается или это был неудачный замес по оригинальной методике? Сам купил два мешка, в магазине сказали что реальный расход будет больше, на мешке идеальные условия.
    И почему дверцы на проволоку ставите? Я так понял современный метод это лист жести с клепками или специальный крепеж спицами.
  3. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Это я готовил сам.
    Железо буду применять для топочных дверок.
  4. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Для плиты 710на410 не хватает 9 см. по ширине. По столбикам 1-2 см. приходится смещать.
  5. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Результаты сегодняшнего дня. Решил все же использовать шамотный кирпич. Изготовитель-Боровичи.Что не так?
  6. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Везде в книгах пишут, что при топке дровами высота топки должна быть 80-100см. так как пламя высокое. А реально на порядовках 50-60 см.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    И правильно! Боровичский шамот очень даже неплохой.
    Под плитой высота завсегда небольшая. А в теплушке пламя продолжает догорать в горниле, кот. является камерой дожига.
  8. Пpopaб
    Пpopaб
    Строю большие домики...ОЧЕНЬ большие.
    Пpopaб
    Орел
    Не близковато к дереву топка?
  9. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    17см.разделка+12см.красный кирпич+6,5 шамотный. Неужели будет мало?(фото пост№5)
  10. Павел Раст
    Павел Раст
    Павел Раст
    Вильсур, заполненные швы в топке трескаются и выкрашиваются в первую очередь... если способны выкрошиться, в зависимости от материала. А то просто передают расталкивающие усилия от расширяющегося кирпича. К тому же, как вы знаете, шамотный просто превосходит степенью расширения рядовой кирпич, на каждые полметра на 1мм больше, чем рядовой. Эту физику процесса просто необходимо учесть. Вы и учли, у вас шамот отстоит от рядового через 5мм базальтового картона. Просто если будете перевязывать с рядовым в районе топки, да и вообще в некоторых местах топки, по возможности, с учетом направления расширения, можно оставить некоторые швы частично незаполненными.
    Вообще, лично мне больше всего тревоги внушает применение шамотного гпс с рядовым кирпичем.
  11. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Мне тоже, тем более с учетом:
    Терракот: Здравствуйте! Полагаем, что вопрос задан Вами о домовой отопительной печи. Для того, чтобы "конкретно" рекомендовать Вам тот или иной продукт "Терракот" и дать исчерпывающий и абсолютно точный ответ по кладке шамотного ядра и внешнего контура из керамического печного кирпича, необходимо видеть детальный проект печи, благодаря которому можно получить информацию о конфигурации и структуре шамотного ядра, конфигурации и структуре горизонтально-вертикальных дымовых каналов и вертикального дымохода, конфигурации и структуре внешнего облицовочного контура, способе и материалах для финишной наружной отделки и заделки внешних швов. Не имея проекта, все же постараемся максимально информировать Вас, что, надеемся, позволит Вам принят технологически верное решение. Итак, для кладки шамотного ядра, конструкционные материалы которого (шамотный кирпич и кладочный состав) испытывают на себе максимальное температурное воздействие до 1100 градусов Цельсия, рекомендуем кладочную смесь "Терракот". Во-первых, эта смесь с успехом выдерживает многократные циклические нагревания до 1100 градусов, во-вторых, имеет очень схожий с шамотным кирпичом состав (огнеупорная глина, шамотная крошка) и, как следствие, очень близкий КТР (коэффициент теплового расширения). В среде непрофессионалов бытует мнение, что единственным фактором при выборе той или иной смеси для кладки топки является показатель жаростойкости: если на мешке написано, что смесь держит до 1300 градусов, то естественно, она подходит... Это - ошибка. Жаростойкость кирпича - это жаростойкость КИРПИЧА, жаростойкость кладочной смеси - это жаростойкость КЛАДОЧНОЙ СМЕСИ, а вот жаростойкость системы из кирпича и кладочной смеси - это ОТДЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ, зачастую совсем не похожая на жаростойкость компонентов этой системы. И причина этому - КТР: если кирпич имеет линейное тепловое расширение/сужение Х единиц, а кладочная смесь - Y единиц, и между Х и Y наблюдается существенная разница, то систему просто порвет, возможно уже при первом прожиге, и печка "пойдет в трещину". Важнейший показатель, влияющий на долговечность и целостность печной кладки, - разница между КТР кирпича и КТР кладочного состава. Так вот, КТР шамотного и красного керамического кирпича и КТР кладочной смеси "Терракот" очень близки, система - стабильна и долговечна. Что касается кладки внешнего контура: если Вы намерены по окончании кладки печи облицевать ее изразцами или жаростойкой плиткой "Терракот" или оштукатурить жаростойкой штукатуркой "Терракот", то рекомендуем все кладочные работы (и топку и внешние контуры) вести с использованием кладочной смеси "Терракот". Если наружная финишная облицовка печи проектом не предусмотрена, и благообразный внешний облик печи будет создаваться с помощью аккуратно уложенного облицовочного керамического кирпича, то нужно иметь ввиду, что кладочная смесь "Терракот" в наружных швах при механическом воздействии может осыпаться, а также при попадании большого количества воды в жидком агрегатном состоянии в наружный шов, смесь будет намокать и "плыть". Дабы избежать осыпания и намокания наружных швов, предлагаем несколько вариантов:
    1. Лицевую кладку вести с использованием жаростойкого клея "Терракот". Это позволит исключить осыпь, не бояться намокания, очень крепко закаркасит и обеспечить декоративную СЕРУЮ расшивку межкирпичных швов. Клей "Терракот" способен многократно выдерживать циклические нагревы до 200 градусов Цельсия. При этом, безусловно, КТР клея далек от КТР кирпича, но нагрев системы в узком диапазоне от -20 до +200 градусов в совокупности с высокими адгезионными и пластическими свойствами клея "Терракот" позволяет уверенно заявлять о стабильности и надежности такой системы. Очень важно быть на 100% уверенным в том, что внешний контур не будет прогреваться выше 200 градусов ни в одной точке (внешней и внутренней). Именно для этого, в начале письма мы и интересовались конфигурацией и структурой ядра, каналов, дымохода и внешнего контура. Надеемся, что проект печи составлен верно и обеспечивает хорошие аккумулятивные свойства и правильное равномерное терморазвитие лицевого контура, не допускающее его разогрев выше 75 градусов (по нормам пожарной безопасности и чтобы не пересушивать воздух).
    2. Лицевую кладку вести с использованием кладочной смеси "Терракот", но непосредственно при проведении кладочных работ распределить смесь во внешнем шве таким образом, чтобы она (смесь) "утопала" между кирпичей, образую с внешней стороны межкирпичные каналы глубиной 20 мм. Можно вести кладку стандартно, полностью заполняя шов и не оставляя каналов. В этом случае, после просушивания печи необходимо механически выскоблить смесь из швов, образовав все те же 20 - милиметровые каналы. Каналы нужно обеспылить и можно приступать к их заполнению жаростойкой затиркой "Терракот". Это позволит исключить осыпь, не бояться намокания и обеспечить декоративную расшивку межкирпичных швов ЛЮБЫМ ЦВЕТОМ. Изначально затирка имеет белый цвет, но по Вашему желанию, может быть заколерована практически в любой сложный цвет (http://www.terrakot.com/oblitsovka-i-proektyi-pechey/284). Затирка "Терракот" способна многократно выдерживать циклические нагревы до 200 градусов Цельсия. Нагрев системы в узком диапазоне от -20 до +200 градусов в совокупности с высокими пластическими свойствами затирки "Терракот" позволяет уверенно заявлять о стабильности и надежности такой системы.
    3. Лицевую кладку вести с использованием кладочной смеси "Терракот", непосредственно в процессе кладки проведя декоративную расшивку швов. После просушивания печи и прожига, убедившись в том, что лицевые швы печи абсолютно сухи, необходимо обеспылить наружную поверхность печи (и кирпич и швы) и обработать ее специализированным термостойким лаком на ВОДНОЙ ОСНОВЕ. Очень важно при выборе лака понимать, что печь "дышит", то есть она в состоянии покоя гигроскопирует в себя водяные пары, содержащиеся в атмосфере, а при нагреве отдает эти пары обратно в атмосферу. В связи с этим, допустимо использовать лишь те лаки, которые при высыхании не образуют герметичной пленки, а напротив, формируют некий мембранный абсолютно паропроницаемый слой. Если лак не паропроницаем, то сначала мы увидим пузыри, вспучивания, а затем разрывы пленки и ее облетание. Вот так вкратце.
    И опыт Александра 1970 (Володина):Клал на этой смеси шамотные топливники, а так же пару печей полностью. На упаковке много чего написано крайне неграмотно, в частности то, что предназначена для кладки красного кирпича. Сложить-то можно, если ничего другого нет, но в местах, где хорошо греется, трещины почти гарантированы. Для шамота вполне хорошая смесь, швы в 2 мм получаются легко.
    Я думаю, может выше плиты выложить ГПС Макаров, в одном из магазинов обнаружил, написано партия 07. фракция 0-2.2,красная.Жаль,не нашел отзывы.
  12. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Я посчитал, что первый ряд топки должен работать как единое целое, так как температура минимальная, а выше по проекту.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Это, видимо, та самая знаменитая костромская ГПС. На форумах печников отзывы самые наилучшие. В московской обл. я только её и использую. Если она появилась и у вас, вам крупно повезло. У нас к сожалению такой нету, вот и приходится использовать непонятно что, или готовить нормальный раствор самостоятельно.
  14. VILSUR
    VILSUR
    Дачник
    VILSUR
    Дачник
    Йошкар-Ола
    Т. е свод можно на нем сложить, в магазине всего три мешка (75кг)?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если свод из красного кирпича, тогда самое то, что надо.
    Я клал своды из клинового шамота, для шамота лучше терракот или какой-нибудь мертель.
