1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Лестница монолитная бетонная - сделай сам
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Голубев, 22.07.13.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здраствуйте, делаю лестницу за деньги, делал себе и пару раз, теперь официально нанялся, постараюсь ответить на все вопросы, тех кого интересует бетонная лестница.
    Лучшие ответы
    Голубев
    А сейчас у меня здесь сразу видно где и как проводить арматуру. Если будет какая ступень мешать, то открутить её пару минут, потом прикрутить на место. Главное чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трёх измерениях по уровню, кропотливая работа.
    Рулон дешёвых обоев - вычерчиваешь косаур (монолит) - крепишь к стене, выставив по уровню - отмечаешь места под арматуру и крепёж - сверлишь, крепишь бруски/доски прям по обоине - содрать обоину со стены! ;)Дело не в скорости выполнения этих работ.
    Арматура А3 (рифленка) имеет повышенное содержание углерода, и по этому хуже гнется и варится, чем например Сталь 3.
    Поэтому и рекомендуется арматуру вязать а не варить.
    К тому же при сварке происходит перегрев метала (возможны даже изменения сечения) и он потом уже
    не так работает.Заливали с площадки, поэтому нижний марш сверху-вниз, а второй марш снизу-вверх, потом плащадку и последнии ступени к ней.
    Вибрировали ступень третью, чтобы вторая утрамбовалась, а первая почти готовая.
    На 1 замес кулак фибры п\п.
    Колпачёк моющего средства.
    ВЁДРАми: 1 цемент+3 песка+4 гравия (0-10)+1,1 (2) воды = творог в сметане.
    Надежнее не бывает, фирма гарантирует)
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фото начала.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ещё фото. Работал три дня один. На заливку позову помошника. Цену не скажу, скажу что продешевил в два раза. Кому надо лестницу в Челябинской области, пишите в личку. Кому рассказать как всё делал и попутные вопросы, Задавайте - обязательно отвечу.
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А где армирование, или я чего упустил в жизни?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Армирование будет завтра, послезавтра подготовка к заливке и после после завтра заливка.
    Терпение господа.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А не проще было армировать до установки перемычек?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вит1959, Думал над этим, или так или так. Перемычками вы называете доску опалубки которая сформирует ступени. Дома делал сначала арматуру. Здесь пробую по другому. То есть либо мучиться сейчас вязать и варить арматуру под ступенями (перемычками). Либо Ступени (перемычки) потом пробовать всунуть на арматуру. А сейчас у меня здесь сразу видно где и как проводить арматуру. Если будет какая ступень мешать, то открутить её пару минут, потом прикрутить на место. Главное чтобы это место было найдено, расчерчено, и ступень установлена в трёх измерениях по уровню, кропотливая работа. А когда ещё арматура под ногами, то не айс, поэтому пробую так.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    НикВас, неплохо) с обоями) ног вот например в данном случаи, внизу цоколь из блоков фбс, выше кирпич, разница в сантиметр по вертикали, и блоки положены вкривь и вкось, думается обоина плохо прикрепится к кривому.
    Сегодня успел мало, но всётаки.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Кому что не понятно, спрашивайте, готов помочь.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Итак, хозяин решил усилить арматуру лестницы, на мои высказывания по поводу достаточности 16арматуры, которая вбурена в стены и держит меня без всяких подпорок, ответил что он любит посильнее, окей делаем 10арматуру поверх каркаса16.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Уголок из арматуры10, придумал способ быстрого нарезания, по фото. Сделал 12 ступеней с уголком, тоесть нарезал 12*6=72 уголка, и предстоит ещё 31 ступень.
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Голубев, что то большей частью приварена 10, и на одном фото связана.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    В бетоне, внутри дома, не вижу разницы приварена или привязана! А вообще верно) первые две ступени привязаны, потом кончилась проволока и начал варить)
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Быстрее получается вязать или варить?
