Газовый котел MOTAN Optimus MT ошибка E5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Скворцов, 22.07.13.
  1. Скворцов
    Скворцов
    Скворцов
    Алматы
    У меня котел газовый MOTAN Optimus MT. и он выдает ошибку E5. подскажите ПОЖАЛУЙСТА как с ней бороться? что делать? буду ОЧЕНЬ СИЛЬНО БЛАГОДАРЕН!
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проблемма с вытяжкой дымовых газов...
    -Вентилятор (турбина) - чистота лопастей, подшипников ...
    -Выхлопная коаксиальная труба... чистота обеих сторон...
    -Трубка контроля на турбине...
    -прессостат контроля отвода газов...
    Дейсвуйте, всё на маленькой территории в одном месте...
  3. Скворцов
    Скворцов
    Скворцов
    Алматы
    а как с ней бороться? на компьютере что нажимать? какие кнопки? подскажите пожалуйста
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Специалиста пригласить - и все пройдет...
  5. Dimon310388
    Dimon310388
    Dimon310388
    Молдова
    Здравствуйте, не включается гвс в котле motan start bt после замены теплообменника так как старый имел трещину и очень сильно грелась подача воды хотя она должна была быть холодной возможно в этом причина но что именно может быть, контур отопления работает отлично но при открытии гвс никакой реакции датчик протока в норме так как брал с рабочего котла и так же никакой реакции​
