Стена тромба, блоки снятия тепла, отопление солнцем стены
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sston, 22.07.13.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    можно что угодно, чаще всего делают толстый бетонный теплый пол и солнечные коллекторы, но это не стена и тем более не тромба, это в других ветках
  2. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Ясно) а если солнечных панелях воздушных для внутренней стенки использовать мрамор плиты-тогда тромба?
  3. sad1
    sad1
    sad1
    Стена Тромба- внешняя (южная) стена, освещаемая солнцем, аккумулирующая тепло и отдающая это тепло в дом, при отсутствии солнечного обогрева. Внутренние стенки солнцем не освещаются, тепло не получают и отдавать ничего не могут.
  4. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    А что комбинировать нельзя системы -вот солнечный коллектор задняя стенка -мрамор-под стеклом-воздух через патрубки уходит в дом. этот мрамор не будет продолжать отдавать тепло после захода солнца? да аккум меньше чем вся стена-но и стена если она каменная -предположим кирпич или бетон-в котором мы большинство живем-требует утепления в нашем регионе-ну или иметь воздушную прослойку..тогда чем хуже под стеклом мрамор в панели а сама стена каркасник с прессованной соломой и оштукатуренный глиной?
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А че всего лишь мрамор? есть и подороже материалы, бронеплита, например. за стеклом все равно не видно. но вопрос об адекватности встраивания соломенного каркасника в итак уже крепкий дом стоит...
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Дался вам этот Тромб. Ставьте самопальные СК (коллекторы), пару 300л бойлеров и будет вам счастье... Куб воды 80 гр. держит 20гр. в доме до 3х суток. Смотря какой дом правда ;)
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Тут дело в теме, а про куб воды много чего есть. и кстати-куб -это 1000л,и вместе с коллекторами ни разу не стена, а монстрическое сооружение, для которого нужны стены и фундамент, и до 80град.-фантастика,почитайте,что нибудь на эту тему
  8. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Странно, у меня вода до 80 гр. греется легко, и бойлер на 300 литров висит в подвале на стене...А то что СК может нагреть воду и до кипения так это реалии, уж тем более это должны знать в Краснодаре.
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ага, летом, а сейчас, при-20,никакой вакуум не поможет. а в бойлер у нас тэн добавляют, чтоб по любому нагрело, но греть воду-это совсем не то, что топить. тут десятки кв. метров вакуумных коллекторов надо, и то -град.30-35,и не больше, и то, если солнце светит, а оно летом хорошо светит
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А почему нельзя сделать южную стену каменной/бетонной, а остальные каркасными? Совместить можно, только гемора много и смысла особого не вижу.
    Это уже не стена Тромба, а грунтовый аккумулятор, который в таком исполнении энергонезависимым быть не может. Стена Тромба тем и отличается, что для ее "работы" не требуется никаких других механизмов и дополнительной энергии.
    Ваш "пирог" фундамента нужно хорошо подкорректировать с целью его теплоизоляции. А также дооборудовать воздушным коллектором. А так - рабочий вариант, на форуме много раз обсуждался и даже кем-то был реализован.
  11. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    достался халявно со стройки
  12. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    Вот системы солнечного отопления "тут" и ТРОМБ есть)
    Солнечная энергосистема MJT
    Самый первый солнечный дом, построенный между 1939 и 1959 г., в Массачусетском технологическом институте архитекторами Х. С. Хоттелом, Б. Б. Воертсом, А. Г. Диетсом, С. Д. Энгебретсоном, имел водяную отопительную систему, ставшую с тех пор классической. Вода, наполняющая солнечные коллекторы, поглощала солнечное тепло. Эта теплая вода накачивалась в теплоаккумуляторы, расположенные в подвале. Горячая вода в аккумуляторах нагревала воздух, нагнетаемый в жилые помещения.
    Рис. 1. Водяная солнечно-отопительная система MJT (основной принцип работы):
    1 - радиация; 2 - водяной солнечный коллектор; 3 - промежуточная зона; 4 - циркуляционный насос; 5 - накопительный бак для горячей воды; 6 - теплый воздух, обогревающий жилое пространство; 7 - канал для возврата воздуха; 8 - жилое пространство; 9 - утеплитель.
    Солнечная энергосистема Блисса-Денована
    Типичный пример — Дом Блисса в Амадо (Аризона). Первый дом, в котором обогревание и кондиционирование осуществлялось целиком за счет солнечной энергии. Одноэтажный дом площадью 65 м2. Площадь поверхности солнечного воздушного коллектора 29,2 м2, одинарное остекление, аккумулятор вместимостью 65 т с галькой (емкость 35 м3), в подвале было предусмотрено запасное электрическое обогревание, но оно не использовалось. Летом кондиционирование осуществлялось при помощи той же системы. Эта система стала классической.
    Рис. 1. Воздушная солнечная отопительная система Блисса-Денована (основной принцип работы):
    1 - радиация; 2 - воздушный солнечный коллектор; 3 - теплый воздух, направляемый в аккумулятор; 4 - вентилятор; 5 - слой гравия; 6 - воздушное пространство; 7 - возврат холодного воздуха; 8 - регулирующий клапан; 9 - теплый воздух, направляемый в жилое помещение; 10- возврат холодного воздуха; 11- жилое пространство; 12- подвал.
    Солнечная энергосистема Лефевра
    Эта очень интересная и простая система впервые была использована в 1954 г. Стены здания обогреваются посредством вертикально установленных солнечных коллекторов и служат аккумуляторами. Таким образом, обычно очень дорогой аккумулятор тепла устраняется, и вся обогревательная система становится дешевле.
    Типичный пример — дом Лефевра в Стоверстоне (Пенсильвания). Двухэтажный дом, в котором отапливается только нижний этаж (общая полезная площадь 116 м2). Воздушный солнечный коллектор с двойным остеклением (площадь поверхности 41,8 м2) установлен вертикально на втором этаже с южной стороны. Никаких специальных аккумуляторов, они устроены в стенах. Жилые помещения обогреваются циркуляцией теплого воздуха. Вспомогательное отопление газовое.
    Рис. 1. Солнечная отопительная система Лефевра: 1 - радиация; 2 - стекло; 3 - теплонакопительная стена с наружной поверхностью черного цвета; 4 - промежуточное пространство; 5 - утеплитель; 6 - потолок-теплонакопитель; 7 - жилая комната; 8 - отдача тепла; 9 - утепленная стена с северной стороны.
    Солнечная энергосистема Моргана
    Эта первая европейская система была построена в 1961 г. около Ливерпуля в Англии. Зданиеотапливается исключительно солнечной энергией и некоторыми незначительными источниками (человеческое тепло, лампы). Солнечные коллекторы и аккумуляторы отсутствуют, т. к. тепло накапливается в стенах и потолке здания.
    Типичный пример — школа Св. Георгия в Валласей (Ливерпуль, Англия). Двухэтажное здание имеет 67 м в длину. Южный фасад на 90% состоит из стекла, за которым помещается окрашенная в черный цвет бетонная стена. Бетонный потолок и бетонные стены сделаны такого размера, чтобы они могли поглотить как можно больше тепла, сохранить его, а затем отдать. Запасной обогрев отсутствует, а потребность в дополнительном отоплении осуществляется за счет человеческого тепла, электрического света. Энергетическая автономность здания 7 дней. Измерения, выполненные Ливерпульским университетом, показывают, что такая система солнечного отопления действует удовлетворительно.
    Рис. 1. Школа Св. Георгия, Валласей (Англия):
    1 - радиация; 2 - бетонные стены аккумулятора (снаружи черные); 3 - стеклянные панели (500 м2); 4 - тепло от светильников; 5 - аккумуляторы тепла (бетонный пол); 6 - тепло от человека; 7 - лаборатория; 8 - классы общей площадью 1367 м2.
    Солнечная энергосистема Skytherm
    >В этой системе, основанной на принципе попеременного нагревания и испарения нет солнечных коллекторов и аккумуляторов. Поглощение и аккумулирование солнечной энергии осуществляется лотком с водой глубиной 21 см, установленном на плоской кровле. Лоток сделан из черных полиэтиленовых секций, которые закрываются полиуретановыми пластинами толщиной 4,5 см. Зимой лоток открывают днем и накрывают ночью, когда дом обогревается через потолок. Летом лоток оставляют открытым ночью и накрывают днем, осуществляя таким образом кондиционирование воздуха в помещении.
    Типичный пример — дом в Финиксе (США, 1967 г.) Экспериментальный дом с одной комнатой, одноэтажный. Жилая площадь 11 м2. Площадь водного лотка 15,8 м2. Дом, больший по величине, оборудованный подобной системой, построен Гарольдом Хэем в Атаскадеро (Калифорния, США).
    Рис. 1. Система естественного солнечного кондиционирования:
    1 - радиация; 2 - утеплитель; 3 - пластиковые корыта; 4 - конструкция кровли; 5 - съемные пластиковые щиты; 6 - черный пластиковый контейнер; 7 - металлический профиль; 8 - холодная вода; 9 - жилое помещение.
    Солнечная энергосистема Баера
    Основное в этой системе — размещение в южной стене дома 90 баков, каждый вместимостью 200 л (всего 18 тыс. л воды). Когда светит солнце, окрашенные в черный цвет внешние поверхности открыты, и солнечная радиация, попадая на них через стеклянную пластину, нагревает воду. Ночью или в плохую погоду эти поверхности закрываются с внешней стороны движущимися покрытиями (щиты из тяжелого утеплителя) и отдают жилому помещению тепло, полученное в течение дня.
    Типичный пример — извесный солнечный дом Стива Баерав Корралес (Нью-Мексико, США).
    Система Стива Баера может на 75% покрывать отопительную нагрузку при изменении температуры в помещении не более чем на 5...8°С.
    Солнечная энергосистема Бриджерса-Пакстона
    ВС, 2003-07-27 21:31 — mensh
    Эта система, разработанная в 1956 г., была одной из первых, где распределение тепла было достигнуто обогреванием пола. Тепло принимается водяными коллекторами. Теплонакопителем и теплоносителем является вода. Система используется в настоящее время почти исключительно европейскими изготовителями.
    Типичный пример — конторское здание Бриджерса-Пакстона в Альбукерке (Нью-Мексико, США). Отопление здания и кондиционирование осуществляются за счет солнечной энергии. Полезная площадь составляет около 410 м2. Солнечные водяные коллекторы выполнены из алюминия и имеют площадь поглощающей поверхности 71 м2. Аккумулятор тепла вмещает 23 м3 воды. Теплоотдача осуществляется с помощью наполненных водой труб, которые проходят по потолку и полу. Установка снабжена также тепловыми насосами. Эта система удовлетворительно функционирует до настоящего времени.
    Солнечная энергосистема Вагнера
    В здания, оборудованных этой системой солнечного отапления, солнечная энергия непосредственно конвертируется в обогревание воздуха. Солнечные коллекторы отсутствуют, а дом полностью или частично имеет покрытие из стекла. Воздух между стеной дома и наружным стеклом нагревается вследствие парникового эффекта. Само здание обычно служит аккумулятором.
    Типичный пример — Растущий дом (арх. Вагнер). Это здание, спроектированное в 1931 г., имеет площадь около 94 м2. Гостиная находится в центре здания, а другие комнаты расположены вокруг нее. Дом окружен стеклянным покрытием на расстоянии 1,5 м от конструкций. Эта воздушная прослойка позволяет достичь парникового эффекта. Та же идея использована в автономном солнечном доме (Кембридж, Англия).
    Рис. 1. Система пассивного солнечного обогрева Вагнера:
    1 - радиация; 2 - пространство, нагреваемое с помощью парникового эффекта; 3 - стена дома.
    Солнечная энергосистема Тромба-Мишеля
    Эта французская отопительная система солнуем (патент CRNS Тромба, 1956 г.), основана на принципе накопления солнечной энергии только в массе здания и напоминает систему Лефевра. Солнечная радиация поглощается вертикальной, обращенной на юг остекленной бетонной стеной. Теплый воздух поступает через отверстия в жилое помещение и распределяется путем естественной конвекции. Первый дом, в котором использована эта система, был построен в Пиренеях в 1962 г.
    Рис. 7. Схема солнечной отопительной системы дома в Шовенси-ле-Шато (Франция):
    1 - радиация; 2 - остекление (45 м2); 3 - воздушная прослойка; 4 - бетонные стены, аккумулирующие тепло; 5 - движение теплого воздуха в жилое помещение; 6 - холодный воздух; 7 - циркуляция теплого воздуха в комнате; 8 - выпуск воздуха; 9 - стальная трубчатая конструкция крыши; 10- жилое пространство (106 м2; 275 м2).
    источник
    Энергия солнца, альтернативная энергия, солнечные батареи, солнечные коллекторы, солнечные энергосистемы
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Спасибо это очень полезнaя информация кто-нибудь уже воплотил эту идею
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Это очень "древние" американские изобретения, которые практически не используются по причине малой неэффективности, дороговизны.
    Солнечный коллектор с утепленным баком и водой - вот что осталось и широко используется в настоящее время, особенно в южных странах.
  15. 123456KVN
    123456KVN
    123456KVN
    Ребята может кто подскажет, кто на практике использовал при строительстве стен Тромба!
