Стена тромба, блоки снятия тепла, отопление солнцем стены
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sston, 22.07.13.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Делают пристенную южную теплицу и греют бетонную плиту толщиной 1м,или валуны (фины все валуны с полей собрали под это дело, тыщи лет лежали и всем мешали-а тут хлоп, и нету),ну это у кого каркасники. а французы из бетона-кирпича,у нх действительно стена, если на этапе проектирования заложена-то не дорого, а если потом приделывать, то как всегда
    если теплый пол-то лучше солнечные панели
  2. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    И из 10 кубов кирпича лучше дом построить, двойного назначения стены будут. и на каркасе сэкономите
  3. sad1
    sad1
    sad1
    И если плохо нагреется (солнышка мало и температура стены-аккумулятора ниже температуры в жилом помещении), то снизятся теплопотери из дома за счет уменьшения dt.
  4. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    а где можно поподробнее про это почитать? а то как раз рядом куча валунов лежит без дела)
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    В интернете-стена мишеля-тромба,южная теплица
  6. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Немцы предлагают свои услуги по проектированию солнечного дома.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нормально все.
    Фундамент - плита УШП, внутренние стены - кирпич, а наружные стены - двойной каркас 30-35 см, окна на юг. Утепление внешнего каркаса без разрывов и мостиков холода. Внутри массивный ТА из плиты и внутренних стен.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    ну и как солнце будет нагревать стену сквозь двойной каркас?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    во-первых, окна на юг, это почти 500 Вт/м2, 10м2 окон = 5 кВт помощь отоплению.
    во-вторых, система отопления теплый пол нагревает все внутри дома до температуры Tпола -1,
    т. о. внутренние поверхности наружных стен и все внутренние стены будут иметь одинаковую температуру.
    в-третьих, при грамотном проектировании, зимнее солнце в окна будет освещать большую часть внутренних стен, далее см п. 1
  10. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Через окна греть конечно будет, но это не стена тромба. это-просто солнце нагревает южную сторону. я знаю, в северном полушарии всегда так. отражено в нормах для расчета отопления
  11. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    @Danchik, здравствуйте вы случайно уже не использовали в своем строительстве совмещение систем каркасник и тромб? хотелось бы перенять опыт. спасибо. korhia@mail.ru
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    каркасник и тромб несовместимы
  13. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    @Nikandobvan, предпологается каркасник с применением соломенных тюков..ну а совместить все можно-вот генная инженерия творит чудеса-а почему строитель не может? даже предположим цоколь от земли высотой 1 метр.-делаем его бетонным или каменным ну и покрываем в качестве отделки мрамором (мрамор уже приобрел) и вот систему тромба использовать для обогрева подпольного пространства проведя трубопроводы (воздуховоды под полом) в качестве пола используем систему пол по грунту...в пироге "пол по грунту" используем гранитный щебень (помним что цоколь высота 1 метр) вот вам тепло-аккумулятор.на трубопроводах с одной стороны можно установить вентилятор для циркуляции воздуха..система типа "умная теплица" (вегетарий) по Курдюмову. можно совместить цоколь "тромб" стена солнечные панели (коллекторы) также с циркуляцией воздуха и применением змеевика для отопления пола. чё нам генная инженерия)?
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Нет, у меня планируется дом из поризованной керамики. В каркаснике это скорее не стена тромба, а solar chimney будет. У буржуев широко распространенный вариант. Делают даже не в стене, а отдельно-стоящие конструкции.
  15. korhia
    korhia
    korhia
    Набережные Челны
    @Danchik, поризованная? не слышал-на сколько лучше тюков с соломой по характеристикам и экономичности при стройке? может хорошая ссылка есть по теме поризованной керамике? спасибо..а вот посмотрел-толстые кирпичи пористые) у меня ими зять заинтересовался) как раз в казани делают вроде как и он там живет
