Стена тромба, блоки снятия тепла, отопление солнцем стены
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Sston, 22.07.13.
  1. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Прошу не ругаться но ничего подобного не нашел через поиск, если кто знает где почитать и есть фото то буду рад.
    Итог
    смысл таков отопление или снятие тепла солнца за счет нагрева стены крашеной в черный цвет, все это как предполагаю либо под поликарбонат либо под стекло.
    а может и вовсе строить тепло блоки аналогично стенам и снимать тепло по трубам.
    Есть у кого опыт а главное отзывы.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Про стену Тромба писал здесь
    Коротко - просто черная стена неэффективна, доказано зарубежным опытом.
    Меня интересует, целесообразно ли использование стены Тромба в каркасном доме. Насколько увеличивает стоимость строительства дома?
  3. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Это я читал, но там не совсем то
    там все таки больше об инсоляции через окно, а я именно про имеющую стену, можно даже с отверстиями, входящее с низу холодный воздух, и с верху выходящий нагретый ну и соответственно его пассивная циркуляция.
  4. sad1
    sad1
    sad1
    Если стена массивная и теплоёмкая, мне кажется, не надо никаких труб для воздуха. Тёплый пол обогревает дом при собственной температуре < 26 градусов (поверхность большая). Если стена нагреется до температуры выше 20 градусов, то она будет работать на обогрев помещения. В теме (https://www.forumhouse.ru/threads/143181/) я выкладывал Excel-ёвый файлик для расчёта температуры стены под прозрачной теплоизоляцией. Посмотрите, если интересно.
  5. Sston
    Sston
    Sston
    Волжский
    Да не так все просто.
  6. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Тоже думаю про стену Тромба... На втором этаже под самым свесом кровли оставить кусок стены без облицовки, покрасить его в черный цвет, повесить внутри несколько черных алюминиевых сеток, закрыть сотовым поликарбонатом. Сверху и снизу сделать отверстия для воздухообмена с домом. Снизу закрыть отверстие кусочком милара (обратный клапан чтобы поток был только в одну сторону). Сверху поставить термоцилиндр который будет открывать вентиляцию только после нагрева до +25.
    Должно быть дешево и сердито.
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    В каркасном лучше тепло (в идеале от СК), загонять в стяжку теплого пола. Это пожалуй самый простой вариант. :hello:
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, тоже склоняюсь к этому варианту. И еще, скорее всего, нужно будет дополнительный тепловой аккумулятор - водяной или галечный. А воздушный СК можно и на южную стену каркасного дома повесить - заодно решаем проблему потерь тепла через большое остекление, т. к. через СК можно гораздо легче регулировать поступление тепла в дом.
    Вот только архитектурно как бы это красиво решить... Никто не знает, у кого можно взять/заказать проекты энергоэффективных домов? Все готовые проекты каркасных домов в основном далеко не энергоэффективны, а нацелены на удешевление стоимости дома.
  9. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Тут проще толкового дизайнера найти. Главное внешний вид обкатать. Либо скат кровли, либо стену. Или все в месте.
  10. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Вот что-то на подобии...
  11. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Когда-то общался с такими пректировщиками.
    Фирму уже не помню, но ничего интересного они рассказать мне не смогли, скорее наоборот. :)
    Я уже достаточно давно в общих чертах спректировал такой дом, но в архитектурном плане он НЕ красивый, это грубо говоря, некая бетонная коробка с плоской крышей.
    Если кто-то в Москве будет заниматься таким или подобным проектом - то дайте знать.
    Может тоже приму участие, пока мне это интересно.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Стена тромба и каркасный дом никак не согласуются, стена тромба-это тяжелая термоинерционная стена и если она есть, то непонятно, зачем нужен еще и каркасник.
  13. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Есть вариант стены Тромба где тепло передаётся в помещение через нагретый воздух. Иногда этот вариант называют solar chimney. Он вполне работает с каркасниками.
    Вот например:
    www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/solar_barn_project.htm
  14. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А что греть в каркаснике? стекловату? или теплоаккумулятор из 10 кубов кирпича?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Сам тоже думаю над этим. Пока варианты такие
    1. Плита фундамента - суточное регулирование
    2. Если есть камин или печь - использовать их массу (т.е. ваш кирпичный аккумулятор "на 10 кубов")
    3. Водяной аккумулятор кубов на 7-10 (больше не вижу смысла).
    4. Грунт под плитой фундамента - сезонное регулирование
    Интересно, кто-нибудь делал расчеты массы плиты фундамента для накопления солнечной энергии? Вроде должна быть потолще УШП, с дополнительными воздуховодами от SunSpace или с вводом солнечного тепла в теплые полы. Минус вариантов 1 и 2 вижу в ограничениях регулирования, много тепла в них не загонишь, если не нужно нагревать дом. Тогда остается бак (на отдельном фундаменте?) и грунт. 3 сложнее и дороже, но больше возможностей регулирования. 4 по методу PepelatsMotors дешевле, но потерь много больше.
