Система отопления, правильно ли ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Snowdog1707, 22.07.13.
  1. Snowdog1707
    Snowdog1707
    Snowdog1707
    Добрый день всем участникам форума!
    Демонтировали мы в одноэтажном доме систему отопления, но так уж вышло, что средства, отложенные на проектирование и работы по установке СО ушли в другом направлении. И пришлось изучать форум, что бы самому попробовать (С вшей помощью) установить ее самому. Посмотрите, пожалуйста, фото и тыкните носом в неправильности). система планируется 2-х трубная из ПП, магистрали, наверно, 32, а подводы к батареям 25... и обвязка котла, правильно ли? Scan_20130722_181741.jpg Scan_20130722_181830.jpg DSCF0053.JPG
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ПП трубы, ПЦ СО с мембранным РБ (закрытая СО) с котлом "Дымок" (ТТ котёл,имхо) полный фарш для любителей экстрима. Не испытывайте судьбу, незаряженное ружьё раз в год стреляет, а ТТ котел в предложенном Вами варианте исполнения СО и подавно.
    Исполните СО с открытым РБ в металле, если это будет СО с ЕЦ, капризы энергетиков Вас волновать не будут.
  3. Snowdog1707
    Snowdog1707
    Snowdog1707
    Спасибо, с металлом работать намного труднее... не уверен, что потяну, а открытый РБ, это просто емкость с открытым верхом?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А никто не говорит, что нормальная СО для ТТ котла в без проблемном варианте это легко и просто. Но это надежно и надолго.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а спать то спокойно будете, зная что ппшка РАЗРЫВАЕТСЯ?
  6. Snowdog1707
    Snowdog1707
    Snowdog1707
    простите неуча, а тогда для чего ПП делается? и какая еще альтернатива металлу есть?
    а если металлопластик вместо ПП?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    К минимум не для СО с ТТ котлом.
    Медь, хотя тоже металл,... цветной. Альтернатива ТТ+ТА (тепло аккумулятор от 1 м. куб.) после ТА как вариант ПП трубы. Но по трудоёмкости и затратам:close::flag:, только из-за ПП труб, имхо, дешевле нанять, сварного или самому освоить.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    для систем с контролируемой температурой. это когда котелок на газе/електричке/дизеле. там если в чо на кнопку нажал и оппа, тишина. ТТ вы так не затушите (даже если не понесёт) инерционен он. а понести может от разного. попал уголёк под асбошнур уплотнителя вот и натьте вам потихоньку до кипения доходит. а это уже больше 100. стали то пох., туда можно и 180 (пар) подать и пофих. а в пп/мп у нормальных производителей рабочая Т 70 град. это только у неумных бугагашек-п.адавашек и 110 держит и 450 лет живёт.
  9. Snowdog1707
    Snowdog1707
    Snowdog1707
    Спасибо... значит или котел менять или трубы (мдя...а батареи, купленные уже ..биметаллические хоть подойдут?
    Спасибо за разьяснение... а вот по схеме ...я всё правильно нарисовал?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Схема у Вас принципиальная, но не монтажная. Определитесь с комплектующими, прежде всего с котлом, а от него уже вся остальная обвязка.
    У ув. Федот1, биметаллические+ТТ котёл + однотрубка.
  11. Snowdog1707
    Snowdog1707
    Snowdog1707
    котел то уже куплен...так что это данность. котел ТТ с возможностью вставить в него ТЭН. пойду почитаю про однотрубную систему...Спасибо, что обьясняете:hello:
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Вот от этой "печки" желательно и плясать, то есть под неё подогнать схему СО, желательно учитывая ранее сказанное о СО с ТТ котлами.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    У Вас в первом сообщении ключевая фраза. СО которую Вы демонтировали работала без насосов и ПП пластиков и не боялась отключения электричества. Так может, новое - это хорошо забытое старое.:hello:
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    если они не из паластика, то чтоб не делать.
    сделайте такое же что было. а про дешевизну при ппшке - миф п. адавашек из магазов. ведь пп НЕ ГРЕЕТ, как сталь, при пп Т теплоносителя меньше (70) и соответственно теплоотдача ваших радиаторов будет 140-150 Вт (а не как в паспорте 200 ибо это для подачи 90 град при трубах сталь/медь), т. е. увеличивается кол-во радаиторов, фитинги оч дорогие, да и хорошие трубы огаго как стоят. сама сварка по сравнению с остальным будет не так уж и критична. да и не поддаш жару когда наступил холод, ибо САТАРАШНО.
  15. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    Зачем вам двухтрубка ? Заиб замучаетесь регулировать..Чем проще тем надежнее.
    Про трубы - если котел регулируется и рабочая температура - меше 85 град, обратка - 60 град, полипропилен нормально работает, только возьмите обязательно PN25 дорогую трубу проверенной марки. Еще лучше - ТА в такую систему. Биметалл наоборот не рекомендую... сварка есть сварка, а постоянное подтягивание фитингов для системы отопления - ну не знаю... садо мазо. Для холодного ну накройняк горячего водоснабжения МП еще куда не шло, но отопление...
