Два контура или один
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergey45, 22.07.13.
  1. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Не претендую на профессионализм, но прошу посмотреть схему:
    Двухэтажный дом, планирую закрытую схему с принудительной циркуляцией. Необходимая теплоотдача написана и указаны внешние диаметры ПП-труб. Постарался как мог сделать попутную схему. Для расчета диаметров пользовался таблицами из инета. Поднимаю воду до пола второго этажа. Хочу чтобы 4-й контур работал круглогодично - я к нему бойлер прикручу и сушилки в ванных.
    Вопрос 1: возможно ли объединение двух веток d25 на подаче в одну d32 на обратке (1 и 2 контуры на схеме) или лучше 1 подача - 1 обратка (Проблема в том, что труба D32 была изначально вмурована в пол и теперь ее достать или переделать не реально)?
    Вопрос 2: "поднимать" воду на второй этаж одной "широкой" трубой и на втором этаже коллектор поставить или коллектор на первом этаже и контуры указанных диаметров?
    Вопрос 3: (понимаю, что возможно много отвечать придется): насколько жизнеспособна схема - хотя бы пару самых серьезных "косяков".
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Sergey45, Изобразите в аксонометрии.
  3. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Как смог нарисовал. Батареи второго этажа бардового цвета.
  4. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Бордового конечно... :|:
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А длина труб то где на рисунке?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сотрите рамы, двери, стены и будет похоже на аксонометрию. На контуре 1 отсутствует обрат. На рядом расположенных радиаторах нет подачи. Может разумнее сделать нормальную, тупиковую, схему разводки?
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Sergey45, не понял какие участки замоноличены, и с соблюдением ли правил технологии замоноличивания ппр труб. Но не буду сейчас про них.
    Сделал бы поэтажные попутные контуры, соединенные между собой коллекторами в виде стоков. Если длина поэтажных контуров окажется слишком большой, то на каждом контуре, вместо попутки придеться делать "тупиковые" ветки. Можете у меня в альбомах взять готовые схемы.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ваша же схема, извините, какая то дикая помесь однотрубки с двухтрубкой. Если и будет работать, то очень плохо. В ней изначально заложена сильная несбалансированность, которую будет или невозможно отрегулировать при пусконаладке системы, или же придеться выбросить деньги на ветер, используя трубы большего диаметра, чем можно было бы использовать с правильной схемой. Многие экономят на проекте, а потом создают темы как им заставить работать мертворожденную систему в доме, где все магистрали уже замоноличны в стяжку. Естественно, мысли о необходимости взломать стяжку по двум этажам, могут довести хозяина до инфаркта.
  9. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    Еще одна редакция с другого ракурса - без окон и дверей, с размерами внутренних помещений
    Inchin, а почему если двухтрубка, то обязательно поэтажная? У меня подача и обратка метров по 50-60 будут в этом случае. Плюс на первом этаже нужно около 13кВт, на втором 9 кВт. Соответственно, согласно табличке из инета - http://teplo-info.com/otoplenie/gidravlicheskiy_raschet_otopleniya нужны дюймовые трубы (d32 для ПП). как на подачу, так и на обратку, ну или телескоп делать...
    Я хотел сделать чтобы одним контуром охватить сразу комнаты 2-го и 1 этажа под ним. Теоретически нужны более тонкие трубы.
    И насчет объединения контуров я не настаиваю, но теоретически если исходить из площади сечения, то дюймовая труба почти равна двум 3/4. Кроме того все подводки под радиаторы я собираюсь 1/2 делать (d20)
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Sergey45, не нужно путать МП с PPR, не нужно путать способы разводки СО
  11. Sergey45
    Sergey45
    Sergey45
    Липецк
    "не нужно путать МП с PPR"
    Сергей192, это к вопросу пропускной способности? Возможно не в ту строку посмотрел когда писал предыдущий пост, а вот по поводу "не нужно путать способы разводки СО" - не понял, что перепутал поясните пожалуйста...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я хотел сказать, что для расчёта диаметра труб с разного материала нужно использовать монограмму предназначенную для выбранного материала.
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Потому, что на мой взгляд, это сделает смету меньше, при отличном качестве работы.
    Можно того же достигнуть и за счет бОльших вложений денег, только мне не понятен тайный смысл такого поступка.
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Sergey45, предлагаемая схема и лучше и существенно дешевле. Ищете трудных и дорогих путей?
    Вот схема двухтрубки с поэтажными "попутными" контурами. Берите и делайте.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, нет ни времени, ни желания смотреть по Вашим ссылками из инета. Хотите верьте им, хотите мне - мне индиффирентно.
    На приводимом мной выше монтажном чертеже в 3Д видно и "телескоп" и остальные необходимые решения.
